Утепление фасада пристройки пенопласт + пеноплэкс
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем MorskoyVolk, 09.09.14.
  1. MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    MorskoyVolk
    Мирное время, 1992 год - все ок
    Здравствуйте,
    такая проблема возникла. До зимы нужно утеплить фасад пристройки, 3 стены наружные. Возникла проблема финансового плана, из-за чего приходится использовать остатки материалов. У меня есть обычный пенопласт 25 плотности толщина 100мм и ЭППС тощина 50 мм. В общем, пенопласта хватает только на 2 боковые стенки, на переднюю стенку хватает с небольшим запасом ЭППСа в 2 слоя чтобы положить (100мм).
    Вопросы такие у меня - можно ли комбинировать ЭППС и пенопласт в данном случае? На 2 стенах будет пенопласт, на одной стене - ЭППС (добавил схему)
    И второй вопрос такой. Листы пенопласта и ЭППС имеют разный размер. Пенопласт 1000x500, а ЭППС - 1200x600. Соответственно, непонятно как поступить на углах - ряды пенопласта и ЭППС не будут совпадать. Можно ли просто выпиливать "лишние" уголки у ЭППС, чтобы получить нормальный стык с соседней стенкой? При этом ряды плит на 2 стенах не будут совпадать?
    Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Можно, не очень хорошо это, но сойдёт. Только листы ЭППС надо хорошо зашероховатить наждачкой крупной или старой пилой-ножовкой.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не балуйтесь с ЭППС на фасаде, ему место на цоколе и отмостке!
  4. signity
    signity
    signity
    А что вас смущает? Химическая совместимость?
    Комбинируйте, и не парьтесь.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Стены из чего сделаны? Я бы сходу с ЭППС не баловался, не понимая всех последствий. И еще вопрос - судя по фото, не изнутри ли вы собрались утеплять часом?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    ЭППС опасен своей паронепроницаемостью. Стена под ним может начать потетть со всеми печальными последствиями.
    Поскольку он еще и дороже пенопласта, я бы рекомендовал его продать по объявлению и купить недостающий объем пенопласта той же 25 плотности.
