Бензогенератор Forte FG3500 - снятие якоря
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AleksandrIvanov, 08.09.14.
  1. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    Добрый вечер! Нужно поменять прокладку на двигателе бензогенератора Forte FG3500, но чтобы до нее добраться необходимо снять якорь. Подскажите, как это сделать? Заранее спасибо! Вот фото генератора:
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Воды залить в вал и болт на пакле закрутить по большей резьбе в конце. С какого-то раза получится. Можно масло, но грязнее и вытирать больше.
  3. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    А что означает по Большей Резьбе? Там в вал вкручивается только один длинный болт, который фиксирует якорь.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там в конце вала где подшипник в заднюю крышку генератора есть еще резьба побольше - имхо м10. А валы стягиваются длинным болтом с или м8 или ваще чем-то дюймовым имхо.
  5. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    Никак не могу понять про вторую резьбу м10, Может покажете на фото которую я приложил?
    Спасибо.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Во всем валу осевая дырка примерно д8.5. В нее вставляется длинный стяжной болт. На конце дырки где подшипник нарезана обычно резьба м10 длиной около 20мм. Вобщем вместо заводского длинного болта взять м10 короткий и приложыть к той дырке из которой вынули длиный. Если тама ест резьба - можно будет закрутить на пару см.
  7. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    То есть внутри, там где длиный бот должна быть еще одна резьба?
    А может быть такой вариант, что сам якорь просто накручен на вал?
    Спасибо!
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там конуса обычно.
  9. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    Спасибо, попробую разобраться !
  10. MIGOR2
    MIGOR2
    MIGOR2
    Прошу прощения но вместо ответа вопрос какая резьба на длинном винте левая или обычная
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
  12. Kedr1
    Kedr1
    Kedr1
    Мариуполь
    Вкручевается шпилька и болтом М10 выдавлевается!
  13. Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    Так-же ротор генератора можно снять используя короткие удары кувалды по железу, только делать это надо аккуратно
