1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Остекление большого проема на улицу
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Mmukin, 08.09.14.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Добрый день.
    Есть проем (из дома на улицу) размерами 2.25x2.75, стена - D500 газобетон, толщина 400 мм. Проем без четвертей, сверху проема - бетонные перемычки.
    Правильно ли я понимаю, что остекления такого проема (аналогично на картинке, просто распашная конструкция) не нужно использовать варианты гармошек, сдвижных порталов, а достаточно просто ПВХ-рамы с глухими створками и двумя импостами, к которым крепятся распашные-откидывающиеся двери ?
    Уточню хотелки:
    - самое главное - чтобы было тепло (про обогрев изнутри помню-прочитал на форуме, планируется теплый пол и задел под встроенный в пол напольный обогреватель)
    - двери распахиваются по центру, внутрь
    Из всего прочитанного вырисовывается следующая конфигурация:
    - окно разделить на 4 части (0.07 на профиль с каждого края, глухие створки по 0.5 метра, откидные-распашные по 0.8 метра (пропорции взял по золотому сечению), (0.07+0.5+0.8)*2=2.74 - размер проема
    - ламинация профиля (чтобы конструкция спокойней относилась к грязи)
    - раскладка в пакете (чтобы дог не бился головой в дверь)
    - профиль с терморазрывом
    - пакет - что-то из разряда 4И-14Ar-4M1-16Ar-4И или четырехкамерный, все зависит от итогового веса створки и параметров фурнитуры по максимальной нагрузке.
    - монтаж делать в теплой части стены (>1/3 от наружней части), т. к. снаружи стена не утеплена.
    - четверти в стене делать из XPS, т. к. сверху проема - бетонная перемычка (т.е. выбрать четверть сверху физически очень трудно :))
    Вопросы:
    - Все ли верно в логике ?
    - Какие профиль/фурнитуру посоветуете ?
    - Есть ли смысл выбирать четверть внизу проема или это не даст дополнительное тепло и делается только для визуального уменьшения порога ?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я с золотым сечением не знаком, но створки по 800мм. при высоте в 2,5м. - это очень круто. Такое только из алюминия или дерева, мне кажется. Для пластика высоту бы уменьшить, да и ширину тоже.
    Ламинированный профиль мыть сложнее, чем простой белый.
    Он и так не будет, они не глупые. Да и стекло вряд ли намоете до состояния, что его не видно будет.
    Это для алюминия актуально. ПВХ-профили все теплые, деревянные тоже.
    Да, нормально.
    Можно использовать не ЭППС, а простой ППС фасадный. Он режется полегче и стоит дешевле.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Высота проема 2250мм, для створки дверной нормально.
    Может рольставни встроенные на эту конструкцию для энергосбережения зимой. Короб 240мм по высоте, но полотно надо усиленное для такой ширины.
  4. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Любой профиль или надо с производителем договариваться о особом армировани ?
    Думал, пока нигде не нашел теплорасчетов по ролставням. Продолжаю искать)
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Mmukin, в дверной створке свое "особое" армирование :) там хоть не съэкономят.
    У меня будут только через пару недель результаты испытаний. На сайте Алютеха есть картинка тепловизором, обещают от 25 до 30% повышение коэф. сопр. теплопередачи.
  6. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильно. Цветная целая конструкция не пойдет, линейное расширение ПВХ. Да и створки вешать на импоста не очень хорошо. Конструкция должна состоять из 3 блоков, боковые глухие, в центре штульповая балконная дверь, соединяться должны через статический усилители, без низ болтатся все это дело будет .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Створки советую не более 750 мм, для оконного профиля (балконной двери) .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обычный энергосберегающий стеклопакет 4-14-4-14-4И, с двумя И стеклами есть свои нюансы, а энергосбережение повышается на не очень много.
    Не меньше чем 1/3 от улицы. Верхнюю и боковые четверти из эппс, пенопласта, внизу не надо, лучше под небольшим уклоном (чтобы вода не собиралась) плиточку положить .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как обычно, известный профиль с историей 70 мм 5 камерный, такая же фурнитура. Четверть снизу не надо, уже написал. Для уменьшения порога двери, можно заказать дверь с нижним алюминиевым порогом с терморазрывом .
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я бы для себя делил на три части через статику и нормальную входную дверь.
  13. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Речь идет о том, что при ламинировании и нагреве поверхности цельную конструкцию поведет ?
    Что такое статический усилитель ? С разбегу гугл не показал.
    По http://vbokna.ru/okna/steklopakety/stpak#tablropr - второе И-стекло+Ar дает прирос Rопр с 0.72 до 0.85, т. е. на 15%. А какие вы упомянули ?
    Про четверти понял, спасибо. А есть ли смысл утопить окно вплоть до внутренней стены ?
  14. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Интересное решение на фотке - я правильно понимаю, что сверху выделили место для встроенной роль-ставни, на высоту роль-ставни - уменьшив и утеплив проем ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
