Септик Танк 2.5, неприятный запах из колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Grin3, 08.09.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это проблема не только с септиками, а практически со всем. У нас люди не имеют уважения к своей работе и к другим и почти полная безнаказанность. Продал и забыл, а если вернулись с претензиями - послал.
  2. ЖДима
    ЖДима
    ЖДима
    Железнодорожный
    В Септик не должны поподать хлоро содержащие жидкости (бактерии погибают) или добовляйте бактерии лучше житкие и тогда у вас не должин быть запах на участке!
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    "Житкие бактерии" это какое-то новое веяние в бактериоводстве.)
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Фигня. Не стесняюсь лить в септик "Доместос" и т. п. средства с хлоркой.
    КМК, обычному септику от этого только лучше.
    Держат. По первости тоже боялся, теперь знаю точно - держат.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сегодня неожиданно узнал, что у одного знакомого Танк-2 поставленный где-то лет 5 назад с 1 инфильтратором и бетонным колодцем для того, что бы что не успевает уходить туда переливалось. Говорит качество нормальное (но обратите внимание, что это тот танк который был 5 лет назад), но запах рядом с септиком иногда слабый есть, но редко. Вентиляция через стояк в доме на крышу. Тогда производитель позиционировал танк-2 на 4-6 человек и это был максимальный размер. У знакомого 5 постоянно проживающих. Сейчас производитель уже скромнее в оценках его очищающей способности. Жаль темы про эти септики закрыли. Пока я хочу именно его, но перед приобретением перечитаю темы на форуме. И для себя отметил, что надо предусмотреть возможность поставить на фановую трубу вентилятора на случай появления запаха, что бы принудительно увеличивать тягу т. к. от предполагаемого места установки септика до стояка в доме 10-15м. и по моим представлениям это многовато плюс периодическое нарушение тяги из-за слива воды.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vlad msk, а можно вам как представителю компании продающей Тритоны задать несколько вопросов, а то тема про них закрыта...
    1. Я не нашел достоверной информации по бактериям: сколько их надо добавлять, как часто и имеет ли смысл их добавлять при использовании химии (при мытье посуды, в стиральной машине и т. п.)
    2. Какую химию эти бактерии не любят? Если только порошок, то может имеет смысл для стиральной машины сделать слив отдельно - объем там минимален. Если не только стиральный порошок, то нет ли смысла делать два септика: накопительный и проточный для двух видов воды. Экономия может быть на вызове машины и отсутствии запаха.
    Что-то ещё хотел спросить пока читал про Танки, но забыл.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Буквально рядом есть соответствующая тема "Бактерии для септика", кажется
    "Размер имеет значение!"
  8. ost742
    ost742
    ost742
    В прошлое воскресенье занимался откачкой. Вот фото до откачки. Третья камера и колодец.
    Видно, что на поверхности плавает ил, но вода прозрачная. Освещение плохое, и прозрачность воды оценить по фотке невозможно. Не нравится мне этот ил, надо что-то думать. Наверное, стоит активнее пользоваться доместосом.
    Для сравнения, фотка после откачки и заливки. Для справки, из шланга заливается чистая вода.
  9. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Вы говорите что для нормальной работы септика должна быть вентиляция, вход на инфильтратор и выход на фановом стояке. А как быть если используется промежуточный колодец с дренажным насосом, как на картинке? Там ведь нет тяги?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Korablik, есть - там шланг от насоса проложен в 110мм трубе и т. к. шланг тоньше, то там остаётся достаточно зазора для воздуха.
  11. Korablik
    Korablik
    Korablik
    @DimaVSmith,
    труба скорее всего под уклоном в другую сторону лежит, а на схеме и в инструкция про нее вообще ни слова.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Korablik, а трубе все-равно в какую сторону лежать. Тяга создается из-за разности давлений в приземном слое воздуха (забор через инфильтратор) и на высоте выхода из фанового стояка.
  13. Tintin99
    Tintin99
    Tintin99
    Добрый день, форумчане.
    Вопрос также неприятные ощущения в воздухе.
    У меня на входе в септик корка в первом отсеке закрыла трубу, таким образом воздух не попадает в фановую трубу, а следовательно невозможна вентиляция фанового стояка в доме.
    Решение вопроса - также поставить тройник на вход в септик, предварительно его (септик) опорожнив естественно.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А. Ратников в своей статье пишет:
    ...устройства входа-выхода стоков. Эти устройства представляют собой обычные тройники, закреплённые на подводящей и отводящей трубе. Тройники должны быть расположены так, чтобы имелась возможность их прочистки.
    И я и большинство на форуме соглашаются с этим постулатом.
  15. Tintin99
    Tintin99
    Tintin99
    Спасибо, теперь я за ассенизатором, просто так тройник уже не поставить :(
