РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Начал пользоваться септиом танк с системой: танк - пластиковый герметичный колодец, насос - траншея (труба)-инфилтратор. В итоге в колодце чумовой запах и не очень прозрачная вода. Типичный запах и из воздуховода инфильтратора. Систему "днем" включать нельзя "газовая атака" по участку... Подскажите, в чем проблема такого запаха?
Проблема запаха, видимо, в том что он вам не нравится. А его причины: 1. Отсутствие нормального фанового стояка 2. Септик находится в кислом режиме.
Подобная проблема с танком 1, только запах идет из фановой трубы, поднятой метров на 5-6, запах не постоянный, иногда есть иногда нет, пользуемся им 2 месяца. Как от него избавиться? Как вывести септик на щелочной режим работы по быстрее?
Стояк выведен снаружи дома, точно так как на картинке. Еще обратил внимание что в самом септике как на схеме, есть вентиляционные трубы, в инструкции на танк их установка не предусмотренна, как на самом деле сделать?
Если посмотреть на сайте Танк, то вентиляция есть После инфильтратора нарисована приточная труба, по которой воздух должен засасываться в полость, далее по соединительной трубе он попадает в сам септик, а потом как на картинке из септика через фановый стояк. Движение вентиляционного воздуха осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы давлений у притока и у вытяжки. Кстати, то что Вы вложили с трубой вдоль стены не есть хорошо, т. к. существует опасность перемерзания фановой трубы.
После инфильтратора приточная труба есть, но тяги в ней особой нет, расстояние между септиком и инфильтратором примерно 20 метров, в этом может быть проблема?
Он распространяется по участку, по земле, возле септика и трубы, вначале думал что сифонит из люка, закрыл его герметично, не помогло.
Септик должен иметь вентиляцию приток и выход. Выход - это фановый стояк, а вот с притоком что-то неясно. Если Вы загерметизировали люк, то непонятно, как воздух будет попадать в септик. Похоже тяги нет.
Расшифруйте. Что руку в трубу не засасывает - это понятно. И не должно. Но тяга есть или ее нет совсем? Добавить ведро ила из работающего септика, например. Но у вас проблема не в этом.
