Форсунку какую порекомендуете для Giersch R1-V-L
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Manipulator, 08.09.14.
  1. Manipulator
    Manipulator
    Manipulator
    60 градусов, 0.4 галлона самая мелкая по таблице
    Данфос нормальные, конус или круглую?
    030F6904
    030F7904
    На 0.3 галлона никто не пробовал ставить?
    Manipulator , 08.09.14
    #1 + Цитировать
  2. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Форсуночки подбираются под мощность котла и форму топки. Также имеет значение с подогревом горелка или нет. У вас с подогревом топлива. Вид распыла, по моему мнению, можно подобрать только с газоанализатором. Какая мощность котла?
    alian , 09.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Manipulator
    Manipulator
    Manipulator
    Manipulator , 10.09.14
    #3 + Цитировать
  4. alian
    alian
    alian
    Калининград
    При настройке котла на 40 кВт и КПД 92% нужен распылитель 1.0 GPH при давлении топлива 12 бар. Если бы горелка была без подогревателя, то распылитель был бы нужен 0.85 при 13 бар. Угол распыла трудно посоветовать, не зная размеров топки. Берите 60 градусов, как универсальный. Тип конуса, на мой взгляд, можно подобрать только с газоанализатором, пытаясь достичь "идеальных" значений CO2, CO и O2. Воздух регулируется индивидуально. У Гиршей при установке распылителей с разными углами распыла надо переставлять упорные шайбы и менять положение смесительного устройства и воздушной заслонки. В инструкции написано как.
    alian , 11.09.14
    #4 + Цитировать
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Доброго дня, alian! Не могли бы вы помочь, с выбором форсунки для котла 23,3кВт и КПД 92%, горелка с подогревом? Спасибо!
    serghm , 04.10.14
    #5 + Цитировать
