1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите добрые люди
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sonik27, 08.09.14.
  1. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Доброго дня Всем. Оцените пожалуйста проект дома. Сейчас залит фундамент и выгнан цоколь, возник вопрос в канализации, хочу делать монолитную плиту но под нее нужно выводить все узлы как мне объяснили, встал вопрос как все распределить начиная от ванной и заканчивая кухней. может что то подскажите с полами, или что то изменить в планировке. За ранее спасибо.
    вот проект домика наружка 9 на 11 м. вход по центру слева изображен гараж.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я правильно понял, что вы залили ленту (на какую глубину, кстати) и теперь хотите перекрыть все пространство поверх этой ленты монолитным перекрытием?
  3. waked
    waked
    waked
    Тамбура нет? Котельной нет? Места для вехней одежды нет?
    проход в кухню через грязную зону прихожей
  4. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Сейчас залит фундамент и выгнан цоколь, и не сущая перегородка, возник вопрос как рационально использовать все эту площадь что бы комфортно все разместить. Фундамент залит на 1,10 м. в общем нужно разместить на прямоугольнике 10,20 на 8,20 2 комнаты, гостинную кухню и туалет с ванной(
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Какого типа у вас фундамент?
    В каком регионе вы живете?
    Какой материал дома планируется?
    Какие перекрытия?
  6. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Ленточный. Центральный. Блоки и облицовка кирпичом. а вот перекрытия хз(
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sonik27, а точнее?
    в московском регионе глубина промерзания почвы примерно 150 см.
    севернее чуть больше, а южнее - чуть меньше.
    Чтож, если фундамент уже сделан, то почитайте о полах по грунту - достаточно бюджетная технология.
    перекрытия первого этажа можно сделать деревянными балками (если пролеты позволят), но я не любитель, хотя способ наиболее бюджетный, особенно, если строить самостоятельно.
    подороже будут стандартный плиты-пустотки и еще дороже - заливать монолит. Хотя если вы строитель и можете на халяву урвать опалубку на время - то монолит может оказаться не столь уж и дорогим.)
  8. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Мне бы планировку подсказать, вот сейчас остановился на такой но кажется гастинная оч маленькой а за счет чего ее увеличить непонятно( WinGIS - g__default.amp.jpg
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Простите, а где собственно, гостиная?
  10. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Cлева комната 3,65 на 4, справа кухня. Вообще может кто то по другому перерисует проект, вовремя не задумался 11 на 96 очень мало оказалось(
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sonik27,
    В том-то и беда, что фундамент уже заложен, а дома еще нету...
    если бы сначала нарисовали, а потом фундамент сделали - было бы много проще...
    А еще я так и не понял есть ли у вас в центре прямоугольного фундамента хоть одна перемычка.
    если нет - то я даже и не знаю как вам дом строить.
    По поводу нехватки площадей - теперь рекомендую либо отказаться от какой-то из комнат, либо подумать о ее перемещении в мансарду.
  12. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Да есть центральная перегородка, мансарда хорошо но как теперь распределить комнаты и куда залепить лестницу
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Начнем с того, что внутренняя стена должна проходить по этой перегородке. и если она по центру - то и стена внутри - ровно по центру.
    А потом уже думать куда все остальное пихать.
    и поставьте себе на комп Sweethome - всем будет понятнее.
  14. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    я понимаю что там стена должна проходить но как дальше все распихать непонятно. Дизайнер из меня никакой)
  15. waked
    waked
    waked
    Дайте план с размерами и с нарисованной необходимой стеной
