Передвинуть "Профессора" и изменить дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vasalgen, 08.09.14.
  1. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Доброго всем дня!
    Необходим совет или помощь.
    Два года назад установил печь "Профессор Бутаков - Инженер". Печь замечательная, проблем нет, кроме одной.
    Этим летом покрыл изнутри стены сруба лазурью. Соответственно, снял защитные листы минерита за печью, чтобы прокрасить за ними. И увидел, что на том листе, который стоит за задней стеной печи, с двух сторон пятна-"ореолы" от высокой температуры и поперечные трещины. Есть подозрения, что от высокой температуры.
    Решил отодвинуть печь на 30-40 см. Позвонил установщику, попросил переделать, тем более что не за бесплатно. Но в ответ тишина: не перезванивает и не снимает трубку. Кстати, зовут Виктор, и он с этого форума. Он сам об этом сказал, когда устанавливал печь. Видимо, работы на копейку, а ехать 100 км.
    Решил заняться самостоятельно. Но как отсоединить печь от трубы? Ведь печь стоит на полу. Дымоход строго вертикальный, через мансарду, с одним кронштейном на одностенной трубе и двумя на "сендвичах" на втором этаже. И, как я понимаю, всё это хозяйство просто "упирается" в печь. На крыше "флеш".
    И второй вопрос. Выход от печи прямой метровый. При монтаже отводов высота этого участка дымохода измениться. Если ставить два отвода 45 гр. между ними 250 мм прямой и вниз у печи 500 мм прямой, то высота собранного будет примерно 89-92 см. Как быть? Нужен подиум или регулируемая по высоте площадка? А если просто два отвода по 45 гр. и вниз прямой 500 мм, то высота получается 105-107 см. Тогда подрезать трубу? А можно ли? Фото0326.jpg Фото0328.jpg Фото0330.jpg DSC03895.JPG DSC03899.JPG DSC03903.JPG
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Конечно от высокой температуры, а главное из за кривых рук и полного несоответствия нормам пожаробезопасности!
    Во первых, печь стоит от стены очень близко!
    Во вторых, изоляция должна быть из двух! листов минерита с воздушным зазором! 2014-08-13 15.36.37.jpg
    То есть, по слою изоляции из двух листов минерита, печь должна у Вас стоять не менее 250мм от стены!
    Срочно переделать!
    Вообще не понятно, какую роль здесь играет кронштейн?
    У Вас труба опирается на печь, зачем его поставили не понятно!
    Герметик обстучать на соединении трубы с печью, и приподнять весь дымоход, высота и вес небольшие, думаю получится! Ежели не получится, отрезать часть трубы.
    И втом и в другом случае, можно поставить печь на подиум от Теплодара P1090588.JPG
    По дымоходу, предпочтительней вариант второй: 45гр.-2шт, тр. 0,5м - 1шт. Подрезать можно без проблем, но только "папу", ту сторону которая заужена!
  3. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Второй вариант мне нравиться больше и самому. Более эстетично.
    Вариант с двойным листом меринита тоже более эстетичнее, чем слой фольгированного базальтового картона за одним листом. Хотя и дороже выходит.
    Нашёл и купил одностенные дымоходы, типа который стоит сейчас. Оказывается НИИКМ.
    Только остался вопрос по приподнятию дымохода - сил и рук хватит, хомуты-кронштейны ослаблю. А как быть с мастер-флеш? Не порвётся при подъёме дымохода на 10 см? За два года пригорел может? Или силикон не пригорает?
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    То что мастер-флэш не пригорел, это точно, проблема в том что, когда Вы приподнимете дымоход на те 10 см., и потом опустите его обратно, то мастер-флэш потянется за дымоходом, так как его силиконовая горловина, плотно обхатывает металл. Образуется "канава",где будет застаиваться вода.
    Скорее всего придется лезть на кровлю, для того чтобы поправить горловину флэша на место.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас не только печь опаасно близко расположена, но и весь дымоход!
    А еще опасное месте - перекрытие! Нужно переделывать!
    Опасно!
  6. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    А суперизол не проще вместо минерита поставить ? и ничего двигать не надо !
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Нужно отодвигать.
  8. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Алексей, а можно обосновать почему только отодвигать ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно!
    Нарушены минимально допустимые расстояния!
  10. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    А на эти минимально допустимые расстояния оказывают какое либо влияние используемые теплозащитные негорючие материалы ?
    Допустим в инструкции к печи указано что печь сзади и с боков можно устанавливать не ближе 15 см до сгораемых конструкций. Если я ставлю в 16 см без всякой изоляции стен то я поступаю по правилам ?
    А если ставлю к стене суперизол 3см и печь ставлю в 10 см от сгораемой конструкции то я нарушаю правила ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но гадать на Вашей Жизни я не стану!
    Изучайте самостоятельно принципы огнезащиты и перечитайте физику...
    Помните, что по мимо теплопередачи прямой, есть еще излучение и конвекция, а так же воспламенение каких-либо пылевых включений и выпадение искр...
    Удачи!
  12. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Алексей, спасибо. На основании вашего ответа делаю вывод что каждый случай установки сугубо индивидуален и имеет право на жизнь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каждый имеет право на Жизнь!
    И даже, человек стоящий на краю пропасти может остаться в живых...
    Только если резким порывом ветра его не подтолкнет, или сам он не прыгнет, или просто грунт под его ногами не осыпется...
    Берегите себя!
  14. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    И еще раз спасибо :hello:
    Можно еще конкретный вопрос ? Вот цитата из снипа: 5.42 -а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    Ведь ни слова не сказано какой это дымоход, с какой теплоизоляцией, какая должна быть защита. СНИП датирован 2009 годом. Материалы вроде появляются современные. Слышно только - эти правила написаны кровью. Так кто же спорит. Но тогда к чему все эти суперизолы и. т. д.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну ни как ни для того, что бы важно надть щеки и сказать, что мол у меня сендвич и суперизол прибит...
    Нужно делать по правилам и не пытаться самломго же себя перехитрить...
    Да и других пытаться переубедить, что мол так пойдлет - тоже не следует...
