РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить поставить имплантант зуба? В какой клинике лучше сделать, чтобы не очень дорого было?
А меня все время беспокоит вопрос - имплаты это больно? Это же инородное тело в кости будет. Навернео беспокоить будет постоянно, на погоду или еще как.
1) Не больно 2) Не будет беспокоить. Но надо очень хорошо следить за состоянием. Промывать ирригатором, чтобы пища не оставалась под коронками импланта. Ничего сложного.
Решайтесь скорее, а то будут неприятности как у меня. Дело в том, что чем дольше ты ходишь без зуба, тем больше истощается костная ткань. У меня так и случилось, т. е. пришлось сначала делать синус-лифтинг, а уж потом мне установили имплантат. Скупится я в этом вопросе уже не стал, т. к. не хотелось потом что-то перелечивать и залечивать. А ведь и правду говорят, что именно зубы запускать нельзя, там где одна проблемы со временем может велезть целый «букет».
Не сумев вырастить зубы поставил зубные имплантаты. Потратил много времени на поиск информации о всех важных моментах по имплантированию. Прекрасно помню, что информации мне недоставало. Поэтому делюсь своим опытом, кому-то это поможет. 1) процедура установки каждого имплантата у меня была в два этапа с перерывом в несколько месяцев на "приживление" установленного имплантата. Процесс установки был безболезненный. Походить несколько месяцев без установленных пока абатментов и коронок не составило никакой проблемы. 2) Во время операции по установке врач прописывает курс антибиотиков, чтобы подавить возможную патогенную микрофлору в зоне имплантирования. Уж не знаю, что там с патогенной микрофлорой, но только точно знаю, что прием антибиотиков тут же убил у меня все живое в толстом кишечнике, что привело к жуткому и очень-очень неприятному и неуправляемому метеоризму. Я мучился недели две, пока микрофлора в кишечнике наладилась и следующие две процедуры имплантирования я антибиотики уже не принимал. Вывод простой: врачи перестраховываются, а страдать нам. "Думай и выбирай", как говорится. Мне-то с этим просто, я каждый день диагностировал операционную зону на предмет воспалений и инфекций и проводил соответствующую работу, если обнаруживались какие-то проблемы. Как быть в этой ситуации обычному человеку, не владеющему подобными инструментами не знаю, мое дело пока что рассказать, как это делал я. 3) Коронки поставил из оксида циркония. Дорого, но лучше сэкономлю на чем-нибудь другом. 4) Одиночная коронка расшаталась, что бывает часто, так как на них приходятся большие боковые нагрузки в отличие от спаренных. И это считается чуть ли не нормой. Проблема решается просто, коронка рассверливается, вся конструкция разбирается, заново свинчивается и коронка укрепляется цементом, а дырка в ней пломбируется. Все это делается быстро. И нет проблем. 5) По рекомендации врача тут же купил ирригатор для промывки зоны десневых карманов и области имплантатов. Практика показала, что если не промывать все это хозяйство ирригатором, то дело доходит до болезненных воспалений десны и небольших кровотечений. Не ленитесь! 6) Ни в коем случае ни под каким виде не ешьте халву. Этот липкий сладкий мусор способен создать очень серьезные проблемы в области имплантатов, что у меня и произошло, с болью и кровью. Тут же все промыл, невзирая на боль, нарисовал зону воспаления, проработал ее с очень хорошей соматикой (отклик тела). На следующий день все наладилось. Важное замечание: решайте проблемы в зонах имплантирования в поверхностных тканях, т. е. в десне, не запуская воспалительный процесс вглубь, в кость. И тогда все будет в порядке. А вообще, это замечательное достижение стоматологов, ощущение как от своих зубов. Но следить нужно и обязательно! Перепечатка материала приветствуется, любая информация по этому вопросу очень нужна. Рамиль Газизов, диагност, целитель-парапсихолог.
Мне нужна хорошая стоматологическая клиника в Подмосковье, хочу поставить брекеты и удалить один зуб.
Вам правильно написали, что многое зависит от региона и договоренностей с врачом. Пару недель назад мужу имплантировали штифт и закрыли его абатментом. Очень доволен, это его первый опыт и он очень нуждался в этой процедуре - речь идет о резце нижней челюсти. Нужно еще 2-3 зуба повторить. Расписали выше все подробно. Я добавлю немного. Антибиотики прописывают для подстраховки. Не факт, что они понадобятся. Сначала после процедуры противовоспалительные таблетки и полоскания. Если бы муж почувствовал, что начинается воспаление, принимал бы антибиотики -так они договорились со стоматологом-хирургом. Муж сам врач, хирург, в тех же областях оперирует, поэтому оценить положение дел способен. И вот еще что он сказал - не пошел бы к женщине, потому что для того, чтобы качественно и правильно установить штифт нужна приличная физическая сила (сидел и сам изо всех сил подпирал свою нижнюю челюсть пока хирург вкручивал штифт резца). Женщина просто просверлит дырку пошире в кости - так часто выпадения, быть может, из-за этого?...Это не мои догадки, пишу, что муж говорил мне... Коронку обещали сделать, обточив родной зуб, - лучше материала, чем природный, трудно найти. Но это по знакомству. Оказывается, так можно, в принципе... По ценам не подскажу, у коллег они свои. Разброс большой, говорят, что с 50 тыс. начинаются.
А есть варианты кроме имплантов. У меня было два моста. На верхней челюсти и на нижней. После воспаления зубов под коронками пришлось снять оба моста. Итого в сумме надо 9 зубов. По деньгам не потяну. Может есть какие вставные челюсти.
Существует технология "all on for", которая переводится "всё на четырёх". В основном, ее применяют на челюстях, где зубов нет совсем. Вкручивают в челюсть 4 импланта, на которые устанавливается несъемный мост.
