Шамотный кирпич или другой?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем den500, 08.09.14.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Форумчане Help!
    Строю баню. Печь железная. Перегородку в бане планировал делать из облицовочного кирпича 'под расшивку'. В том углу где стоит печь планировал выкладывать из шамотового кирпича. Но буквально вчера знакомый сказал - что шамотовый кирпич использовать нельзя. Т. к. он очень плохо реагирует на перепады температуры. Т. е. если сложить доменную печь и она постоянно нагрета то кирпичу ничего не будет. Но если будут постоянные перепады температуры то кирпич будет рассыпаться. И в том месте где печка нужно делать с сырца.
    Вопрос - с какого кирпича ложить стену в том месте где расположена железная печь?
    PS Печка сварена с железной трубы (диаметр 42 см) от печи до стены 10 см.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @den500, красным на глину в пол кирпича, можно на ребро плюс алюминиевый лист .
  3. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Алюминиевый лист - странные фантазии, используйте нержавейку, она отразит часть тепла, под неё можно проложить лист базальтового картона.
    Ну а использование кирпича на ребро - слишком по уральски, не красиво получится.
    Не бойтесь, кладите на плашку - и красиво, и надежно, при соответствующем пироге
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Шамотный кирпич, плюс ко всему, намного лучше проводит тепло, чем обычный красный, поэтому его применение как теплоизолятора нецелесообразно.
