1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Несущие стены в одноэтажнике из газобетона 14x10м
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем acoolaum, 08.09.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Планируем строить дом с внешними стенами из ГББ 400мм B2,5
    Перекрытия между подполом и первым этажом - ППК
    Между первым этажом и неэксплуатируемым холодным чердаком так же ППК
    Примерные размеры дома 14x10 м
    Есть вопросы по несущим стенам внутри дома
    1. Какой толщины лучше сделать внутренние несущие стены из ГББ?
    2. Какой вариант из изображенных на рисунке будет предпочтительней в плане надежности конструкции?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Не предназначены для работы в перекрытии жилых домов.
  3. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Под абревиатуторой ППК имел ввиду пустотные плиты перекрытий
    Например, ПБ (Многопустотные плиты перекрытий стендового безопалубочного формирования) или ПК
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    250 мм так как будете с обоих сторон плиты перекрытия класть.
    Вы лучше планировку этажа удобную рисуйте чем уже сразу в конструктив так подробно лезете. Все можно сделать и не обязательно строго придерживаться некой симметрии.
