Смазка червячного редуктора мотокультиватора полужидкой смазкой?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ильгиз0007, 08.09.14.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Всем доброго времени суток.
    Я довольно длительное время использую культиватор ТАРПАН.
    Все хорошо, но узел сальников в редукторе довольно быстро выходит из строя (примерно 3 сезона) и масло начинает попадать в землю. Это, сами понимаете, не есть гут.
    Я озадачился решением проблемы.
    Для начала попробовал снять и поменять сальники (самое простое решение). Думаю, если все норм, можно каждый год менять. Ага. Как же. Снять сальники - дело очень непростое, конструкция корпуса редуктора к этому совсем не располагает. К слову, у меня редуктор старого типа, расчленяется не по горизонтали а по вертикали. В новых редукторах должно быть проще.
    Раз уж начал - сальники снял. Но алюминиевый корпус был сильно поцарапан, и еще раза замену сальника он врят ли выдержит.
    Посему меня посетила идею использовать вместо жидкой смазки полужидкую c консистенцией NLGI 00. Она не будет просачиваться сквозь сальник, по крайней мере не в больших количествах.
    Предполагаю использовать смазку FEBI 03514.
    Так вот вопрос: насколько хуже смазывающая способность полужидких смазок относительно жидких?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему именно эту конкретную смазку? Или Вы ей редуктор своего снежника еще смазываете?
    Если подшипниковый узел спроектирован под жидкую смазку то безусловно лучше применять ее.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Подшипниковый узел изначально спроектирован на применение именно жидкой смазки. Но я установил закрытые подшипники.
    Так что речь идет только о смазке червячной пары.
  4. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Так как попробовали смазку заменить?
    Если менять, то можно взять такую, как для шрусов. условия, мне кажутся близкие.
    Я как раз хочу купить подобный культиватор, с червячным редуктором, но страшновато-чего- то.
    Создается впечатление, что не больно-то он надежный. особенно по фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/284300/
    медное зубчатое колесо. кажется, что долго не прослужит.
    Как ваше мнение.
    Хотелось приспособить к нему тележку, что бы грузы еще повозить.
  5. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    [QUOTE="ДиСвет, post: 12021498, member: 1101428"
    Как ваше мнение.
    Хотелось приспособить к нему тележку, что бы грузы еще повозить.[/QUOTE]
    Хотя вопрос был не ко мне... отвечу. У меня Тарпан работает пять лет. Его работой я очень доволен.
    Здесь же на форуме и тема есть соответствующая на второй странице - "Мотокультиватор "Тарпан - поделитесь опытом." Шестерня в червячных парах бронзовая или латунная. По поводу тачки можно посмотреть на masterciti в разделе Мотоблоки и мотокультиваторы. Стр. 3. Тема "Мотокультиватор Тарпан" #72 там и фото есть.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и расскажите всем как Вы на своем Тарпане с телегой назад едете при необходимости.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Культиваторы с червячным редуктором в основном покупают люди которым необходимо часто перевозить культиватор в небольшой машине поскольку они легко разбираются по частям (двигатель - редуктор). Эти культиваторы как правило имеют только одну скорость вперед и оттаскивать его назад при необходимости можно только грубой мужской силой.
    Если для Вас этой проблемы нет то лучше смотрите культиватор или мотоблок с шестеренчатым или цепным редуктором. Для тележки лучше покупать мотоблок.
  8. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    И вперед тоже не еду - ввиду отсутствия у меня телеги.
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Полностью с Вами согласен! А если учесть, что у меня и машины нет...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда Вам проще. У меня для телеги имеется МБ Ока.
  11. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Спасибо за советы. и отзывы.
    Культиватор куплен. В магазине завели - зверь машина. называется Hammer 500RT. Очень похоже на топран с червячным редуктором.
    есть задняя скорость. так что выковыривать из травы будет проще.
    Тпикстартеру есть ответ от сервисного центра.
    Там САМИ посоветовали смазку ШПРИНЦЕВАТЬ густую, типа литола.
    Но убедиться что редуктор набит смазкой полностью. что бы шестерня не стерлась.
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Не будьте так категоричны. Тарпан не предназначен для использования в паре с тележкой.
    Это легкий культиватор, к тому же разборный. Кому же требуется использование в паре с тележкой лучше смотреть в сторону МБ.
    Видимо сервисный центр совсем неграмотный (
    Редуктор тарпана изначально рассчитан на работу с жидкой смазкой. И через наливную пробку там литол не зашприцевать.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я про то же самое, что культиватор и тем более без заднего хода не предназначен для езды с телегами. Поэтому в основном для этих целей имею мотоблок, ну а на огороде культиватор крот.
