БИТЭК. Какие впечатления?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем EdgarPo, 08.09.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вся информация приводится на форуме, а не в виде ссылок на сторонний ресурс. В правилах форума это указано.
  2. reg77dwg
    reg77dwg
    reg77dwg
    Я бы убрал из этой фразы слово "исключительно".
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы можете убрать что угодно, суть от этого не изменится. Не стоит сравнивать теплое с мягким.
  4. reg77dwg
    reg77dwg
    reg77dwg
    У мягкого нет прочности на сжатие, а есть упругость.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок одинаковой плотности бывает разный по прочности. Например, тот же Бонолит, блок D500 выпускает с классом прочности В3.5, но вместе с этим тот же завод выпускает тот же блок с классом прочности В2.5 Поэтому, если мы говорим о несущей способности стены, то нужно оперировать классом прочности, а если о теплопроводности, тогда рассматриваем плотность блока. Я же говорю, это теплое и мягкое, в разных плоскостях находится.
  6. reg77dwg
    reg77dwg
    reg77dwg
    А вот там женщина всем предлагала ГБ D300 использовать, при толщине 300 мм - это, по вашему к тёплому или к мягкому относится?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГБ D300 в нашем регионе, выпускается с классом прочности В1.5-2, что для одно-двух этажного дома достаточно при соответствующем конструкторском расчете.
  8. reg77dwg
    reg77dwg
    reg77dwg
    Вы либо осознанно вводите людей в заблуждение, выдавая информацию без контекста, либо самостоятельно заблуждаетесь. В приведённых выше таблицах приведено честное сравнение конструкций стен с примерно равными физическими характеристиками не только по теплопроводности, а и по прочности. А вы, для увеличения теплоизоляционных характеристик, пытаетесь искусственно понизить общие прочностные требования только лишь к лоббируемому вами материалу. Тогда уже указывайте, что для таких условий вам придётся сильно ограничить выбор конструктивных решений по перекрытиям, кровельным конструкциям либо вводить в кладку дополнительные силовые элементы каркаса, что увеличит трудоёмкость и отнюдь не удешевит готовое изделие.
  9. reg77dwg
    reg77dwg
    reg77dwg
    И ещё ремарка. Вот вы зашли в раздел, посвящённый иному типу блоков (по отношению к явно лоббируемому вами газобетону) и пытаетесь неверной или искусственно притянутой за уши в нужную вам сторону информацией что-то там условно опровергнуть. Я не понимаю, в чём смысл этого? Эта страничка для людей, у которых есть вопросы по блокам БИТЭК. Я не захожу в ваши разделы с целью, опираясь на факты, знания и имеющийся у меня практический опыт, оттоптаться. Поверьте, я могу, так как я профессиональный инженер-строитель и строил по всей территории нашей страны, порой из таких материалов, о существовании которых вы даже и не догадываетесь.
  10. медавадим
    медавадим
    медавадим
    Добрый вечер! Я рискнул и построил дом из блоков Битэк на пене, продувало по швам пока не заделал швы снаружи и заштукатурил изнутри! Стоит два года всё устраивает, пока без изменений будем наблюдать.
  11. Vizualist
    Vizualist
    Vizualist
    А есть фото готового дома? и где примерно он расположен.
  12. медавадим
    медавадим
    медавадим
    Находится в г. Видное Ленинский район с. Ермолино штукатурил полностью все стены.
  13. медавадим
    медавадим
    медавадим
  14. Vizualist
    Vizualist
    Vizualist
    Спасибо. А кто кладку вел, в какие месяцы? Пену как наносили? И затирку швов Вы не делали сразу?
  15. медавадим
    медавадим
    медавадим
    Не знаю что у вас за споры про теплопроводность, меня стоит как резервный котёл протерм на 9кв, пока газа нет этой зимой в минуса температуру держал 18 градусов, больше не хватало мощности котла, так как дом 230м/2 соответственно. Когда температура до минус 10 держит 20,5 градуса, ну тут и понятно при таком то котле, прогреть 2 этажа не реально. если выключаю второй этаж топит норм.
