Выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем z3rg, 13.02.09.
  1. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    Как можно сделать, чтобы от разных включателей загорались выборочно одни и теже лампы.
    От одного все, от второго выборочно (а еще, если можно, как сделать рандомно).
    Еще кто-нибудь пробовал 2 гранита вместе подключать, будет ли загораться лампа в 2 раза медленее.
  2. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    а полупроводниковые диоды в переменном токе работать будут?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    будут. будут пропускать только одну полуволну.
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Знаю как сделать, например входишь на второй этаж выключатель на первом - включил свет , а на второй поднялся погасил, выключателем на втором.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Автор не это хотел%) я правда сам не понял алгоритма того, что хочет автор:)
  6. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    а как это понимать, тоесть свет будет моргать
    суть не в этом, под вторым включателем я подразумевал датчик движения, просто хочу сделать чтоб от датчика включались лампы которые уже используется выключателем.
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну к примеру длинный коридор, так вот, вначале коридора включаешь свет, а в конце коридора другим выключателем гасишь.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    быстро-быстро:) Вы это заметите только тем, что будет казаться, что свет горит в два раза слабже:)
  9. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  10. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Да, но многие электрики, не сделают такую схему. Хорошо есть интернет.
  11. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    bit38, не эт уже старье лучше купить таймер чтоб через 2 мин свет сам выключался, темболее мне это не нужно, и вобще не втему.
    а понежающий блок и блок защиты гранит он без выпрямителя идет?
  12. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    1. реле вам помогут
    2. гранит добывают, полируют, пилят, укладывают... подключать - не слышал такого
  13. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    ExiT, а поконкретнее
    я так понял если взять 2 полупроводниковых диода, подключить их паралельно то тагда свет небудет мерцать.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    хочу Вас огорчить, электрики такое сделать могут и с закрытыми глазами:)
    интересно.. как Вы собираетесь подключить два диода, чтоб свет не мерцал?
    p/s/ не стоит писать "полупроводниковый" перед диодом. и так понятно что не на лампах...
  15. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    гранит это
    БЛОК ЗАЩИТЫ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП И ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ "ГРАНИТ" БЗ-500
    Назначение
    Блок защиты «Гранит» предназначен для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы минимум в 5-7 раз.
    Он защищает лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети.
    Блок защиты рассчитан на совместную работу с лампами на напряжение 220 В и 12 В (последние питают через обычный, не электронный, трансформатор).
    С электронными трансформаторами блок защиты не работает.
    Технические характеристики
    Напряжение сети 220 В ± 20%
    Мощность нагрузки 40 - 500 Вт
    Напряжение на нагрузке не более 230 В
    Диапазон рабочих температур -20°C…+40°C
    Внимание! Подключение блока защиты "Гранит" проводить при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к блоку, не должна превышать 500 Вт.
    Блок защиты включают последовательно с осветительным устройством по цепи 220 В.
    http://electroforum.su/viewtopic.php?pid=5773#p5773
    Схема подключения и монтажа
