Отсыпка септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Eugene159, 08.09.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Отсыпка септика
    На этой неделе делаю септик. Планирую два колодца по два кольца, первый с дном. Диаметр колец 1.5м, котлован будет 2*4м. Хочу сделать подушку из песка 10-15см, на нее поставить дно и кольцо. После отсыпать все песком. и в фильтрационный колодец насыпать 20см песка - а после как забьется его заменять/чистить. Сверху 5см экструзии и глиной все накрыть, а сверху газончик.
    Насколько песок плохо вместо щебня? Хотя чистить песок будет легче...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если крупный - то не так уж и плохо.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Песок обычный, карьерный, не крупный :( Есть еще куча щебня с боем кирпича и т. п. Ее можно вокруг обсыпать, но если поливать водой и трамбовать, то получится тот же песок, а если этого не делать, то земля после просядет...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Земля в любом случае несколько просядет.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это точно.
    Вчера трактор вырыл котлован, больше чем нужно... :( Прийдется вокруг колец песком со щебнем сыпать, а остальное землей...
    Кольцо без дна если поставить на трамбованный песок, не просядет весь колодец, который для фильтрации?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не строитель, не знаю. По хорошему под него надо небольшой "фундамент" сделать - кольцо тяжелое, край довольно тонкий, масса приличная. Может уйти в песок...
  7. Las Vegas
    Las Vegas
    Las Vegas
    Система далека от идеала...(Колодцы ставить надо на щебень, слой сантиметров 10-15 минимум. В песке кольцо просядет - может запросто потянуть соединяющую трубу. Да и фильтрацию песок выполнять не будет...
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Уже поставил. На дно насыпал песок несколько см чтобы выровнять, полил, потрамбовал. Положил куски швеллера 4 шт на всю длину, полкой вниз и засыпал щебнем 10см, вроде стоит...
  9. Las Vegas
    Las Vegas
    Las Vegas
    Он у вас и будет стоять - только как долго и ровно - зависит от геологии - может повезет и весь век отстоит! Чего и желаю! ;)
