Отопление дома 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ipodlitron, 08.09.14.
  1. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    Добрый день,
    Хотел задать вопрос по правильному монтажу системы отопления.
    Дом каркасный 6х6, с мансардой. Стены утеплены 150мм базальта, пол и крыша мансарды 200мм.
    Прошлый год дом зимовал с двумя конвекторами по 2 кв каждый, в этом году хочу сделать водяное отопление.
    Топливо имеется только эл-во. С тт котлами связываться не хочу, ввиду того что место под них не предусмотрено. Котел выбран Ferroli zews 7,5 квт. Радиаторы закуплены чугунные konner.
    Остается только вопрос по правильному соединению всего этого в одну систему. На картинках во вложении примерно нарисовал схему подключения, как ее вижу я, но не уверен что это правильно и все будет работать. Трубы проложены так с учетом их максимально скрытой прокладки, котел на схемах изображен красным прямоугольником, радиаторы белыми.
    Прошу прокомментировать и указать на ошибки. Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо на каждый этаж свой контур. Подъём обрата ухудшает гидравлическую характеристику СО.
  3. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    Если честно, то не совсем понимаю чем чревато ухудшение гидравлической характеристики. Совсем работать не будет? Или будет, но плохо? Может можно поставить насос на обратку, в помощь котловому насосу?
    Просто очень не хочется тянуть трубы по периметру первого этажа.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Будет работать и возможно будет работать хорошо, но экспулкатация будет стоить дороже.
  5. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    То, что будет работать это уже радует.
    А эксплуатация будет дороже за счет чего? Ресурс снижается и быстрее что-то выйдет из строя? Или нужен мощнее насос чтобы прокачивать?
    А еще подскажите по диаметрам труб, какие и до куда монтировать
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Чем хуже гидравлическая характеристика, тем больше потребление энергоносителя и менее стабильна СО. Мощность радиаторов?
  7. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    38 секций радиатора konner heat 500 с мощностью по 150вт = 5700 вт и 10 секций konner heat 300 по 120вт = 1200вт
    Итого 6900 вт все радиаторы.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А материал трубы?
  9. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    Полипропилен, только не знаю какой именно. Армированный? Стекловолокном или фольгой?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Обозначьте количество секций на схеме
  11. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    Все радиаторы по 10 секций, кроме самого дальнего от котла на первом этаже- он 8 секций.
    Ближний к котлу радиатор- маленькой высоты- конер хит 300.
    На схеме подпишу завтра.
  12. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    @Сергей192,
    Не совсем верно я вчера написал. На схеме верно указал кол-во секций.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув.,@Ipodlitron, Вы как партизан на допросе. У Конера есть чугунные и биметалл. Дайте ссылку.
  14. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    в первом посте указал, что радиаторы чугунные.
    ссылки:
    www.konner.ru/radiators/7.html
    www.konner.ru/radiators/8.html - маленький радиатор только 1, на схеме он подписан. остальные большие.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, реальная мощность секции не более половины от заявленной при режиме 70/55/22. Подвод к радиатору PPR 20 остальное PPR 25
