1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Купили участок с незавершенным строительством. Сносить или строить?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем xazerg, 08.09.14.
  1. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Недостроенный дом 6х8, с пристроем. Первоначально планировался размер дома 8,5х12 и фундамент отлит по этому размеру. Из чего изготовлен фундамент мне точно не известно, но 100% месили по месту. Фундамент залит в 2008 году. По проекту бурили под сваи (заливные) + ленточный.
    Строился со слов из блоков (внутри, в пол блока 20см) + пенопласт 10см + силикатный кирпич. Обвязка (или связка?) не делалась.
    Общая толщина стен получилась 40см.
    К дому был возведен пристрой, из того что было
    Фото первоначальной планировки (зачеркнул невзведённую часть).
    Окна от земли снаружи на высоте 120см (низко).
    Дом планировалось оставлять одноэтажный, с переделкой немного перекрытий (чтобы грамотнее разместить комнаты) и возведением недостающей части (общий размер фундамента 8,5х12).
    Планируемая планировка (пока только чертеж от «балды»)
    Жить будут родители пенсионеры, иногда в гости будем приезжать мы. Большой дом не нужен. Дом находится в пригороде (10 минут езды от города).
    Посоветуйте, как можно оценить целесообразность доведений (переделки коробки), или все же полностью сносить и строить заново.
    Если надо сделаю больше фото, что нужно для оценки прочности фундамента и возведенных стен?
    В планах было снести "кривой" пристрой - поднять стены на весь размер фундамента (8,5х12), поднять высоту стен, на 2-3 блока (окна низко от земли), и закрыть под одну крышу (типа шатра, как у польских проектов). Отопление только электричество (нет газа), думал снаружи утеплять дополнительно минватой... Сам в стройке нуб, но готов учится)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как состояние стен и фундамента? Трещин нет? Если так то фундамент справляется со своей функцией. Надо бы еще вес дома переносимый на фундамент оценить и сравнить с несущей способностью. Если нагрузка незначительная, то и усадка нагруженной и ненагруженной частей фундамента должны быть соизмеримы.
    Как понимаю весь дострой также из блоков, как исходный дом?
  3. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Если кривой пристрой, то лучше снести. Сами купили недостроенный дом с кривым фундаментом (расхождение по диагоналям 15 см). Геморой ещё тот. Пришлось сносить кирпичные стены .
