1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт потолочных балок. Нужен совет...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем lexanik85, 08.09.14.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    День добрый!
    Приобретаем одноэтажный бревенчатый дом 1953 года постройки. Крыша - шифер на четырех стропилах (висячая). После внешнего осмотра чердака обнаружил, что средние две балки чердачного перекрытия, на которые опираются стропила, в середине прогнили более чем на половину (диаметр 200-250 мм). Видимо когда-то подтекала крыша, так как боковые балки целы и невредимы. Потолок крепится, как я понимаю, к другим балкам, поэтому главный функционал сгнивших балок, опять же, как я понимаю (к сожалению в строительстве не силен), удержание центральных стропил.
    Будущей весной-2015 планирую замену кровли с шифера на металлочерепицу, что должно уменьшить вес на конструкцию. Одновременно хотелось бы отремонтировать сгнившие потолочные балки...
    На просторах интернета и форума нашел интересный вариант наложения "щек" из 40-50 мм доски с двух сторон на сгнившее бревно.
    Но тут возникает ряд вопросов:
    - как закрепить "щеки" к бревну?
    - если сверлить и стягивать между собой через бревно резьбовыми штырями (или гвоздями), то через какое расстояние (шаг)?
    - надежен ли этот метод? Если бревно сгнило в центре, то и края не вызывают доверия.
    - какие еще есть варианты ремонта несущей конструкции крыши.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Поменять балки и
    Сделать нормальную стропилку. Информации на тему крыш на форуме много. До весны есть время всё изучить.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Это потребует замены обрешётки.А там уже совсем просто снять стропила и поменять балки.
  4. topos
    topos
    topos
    поиск - протезирование деревянных балок
    Это подбирается по усилиям, что требует расчета
    Нет. Лучше протез ставить на схватках.
