Замена СО, Помогите со схемой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Romzik99, 08.09.14.
  1. Romzik99
    Romzik99
    Romzik99
    Воронеж
    В доме 83 кв. м, стоят чугунные бат. и газовая "колонча", хочу заменить. Батареи Биметалл 200вт секция, трубы основные 25 ПП арм стекловолокном подводка 20ПП, Котел Baxi Fourtech 24F.Заполняемость радиаторы: 80*0,2=16л, трубы 72м 25пп + 5,5м 20пп= 16,2л, итого объем при расширении 0,0006*32,2*55=1,06л, Хватит штатного бачка в 6Л? Схема Рабочая? обвязка котел.jpg обвязка радиатор.jpg чертеж отопления.jpg
  2. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    Чем именно помоч?
  3. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    Бачка хватит, схема самая рабочая из всех рабочих
  4. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    На последние 2 радиатора можно и 20 ой трубой дойти
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На обратке баллансировочный, а не запорный. Функция отсечки, может быть предусмотрена в балансировочном.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметра не хватит. От котла до коллектора 32Х5,4. От коллектора до предпоследнего радиатора, правое крыло, 25х4,2. От коллектора первые три радиатора, левое крыло, 25х4,2. Цифры в первом приближении.
  7. Romzik99
    Romzik99
    Romzik99
    Воронеж
    А все протянуть 25*4,2 от коллектора можно?
  8. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    я конечно не критикую так как сам не профессионал, просто интересно зачем 32 труба до коллектора если на котле вход и выход трех четвертной? Что это даст?
  9. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    Можно но нет смысла
  10. Romzik99
    Romzik99
    Romzik99
    Воронеж
    С радиаторами Термохит никто не работал? цены привлекательные!
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    ППф32х5,2= Ду21,6мм ~=Ду20 (3/4")
    ППф25х4,2= 16,6мм, что ближе к Ду15 (1/2") Вход и выход котла, местное сопротивление, но никак не определяющий фактор при выборе диаметра труб разводки.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не будет там 200 Вт НИКОГДА. почитайте в инете что такое ДЕЛЬТА Т.
  13. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    Спасибо понял
  14. Sannkv
    Sannkv
    Sannkv
    Славянск-на-Кубани
    Но всегда считал что более 25 ой смысла нет делать
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    И всё работало? :faq:, если Sэтажа= 100 и более квадратов. Встречный вопрос: для кого/чего на прилавках ПП диаметром свыше 25мм?
