Как утеплить старый каркасник?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DeMiNN, 08.09.14.
  1. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем :) Есть необходимость утеплить каркасник постройки конца 90-х.
    Изнутри ДВП, какой утеплитель не знаю, но дом был построен ультрабюджетно, подозреваю, что стекловата, снаружи листы ДВП, поверх доски. Как я сам понимаю правильным было бы разобрать текущий пирог и утеплить заново, но боюсь это не вариант, так как в доме я живу, сейчас занимаюсь ремонтом и утеплением фундамента, планирую закончить в первой половине - середине октября, значить раньше этого срока утеплением заняться не смогу. Получается, что утеплять буду поверх текущей стены. В связи с этим есть несколько вопросов:
    1. Снаружи или изнутри? Изнутри проще, особенно учитывая, что утепление будет производится в холодное время года. Весь вопрос в точке росы. Где будет собираться влага? В районе внутренней обшивки ДВП?
    2. Если снаружи, то чем можно утеплять поверх досок и осенью (то есть влажно и прохладно)?
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Если дом более менеекрепкий, то по всему периметру делаете обрешетку из бруска 50х50,закладываете утеплитель (роквулл лайт батс или скандик).далее идет ветрозащита, потом еще обрешетка для вент зазора и сайдинг, имитатор (короче,что нравиться).таким образом вы отодвините точку росы от деревянного строения. ну и если комфорта будет достаточно, то тогда можно будет подумать о утеплении изнутри.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разбирать нужно и выкидывать гниль изнутри и делать всё заново!
  4. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за развернутый ответ. Подозреваю, что 50мм мне мало будет.
    Я правильно понимаю, что если я 50мм утепления сделаю снаружи и 50мм внутри, то точка росы не сдвинется? Или всё же лучше 100мм снаружи?
  5. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Как это сделать зимой в жилом доме? :-(
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Переезжаете и делаете, остальное- халтура, без качественной пароизоляции каркасник труп!
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Сейчас утеплите снаружи хотя бы 50мм и ветрозащиту, а зимой спокойно расчищайте внутренности. Выкинете все изнутри и заново установите минвату и пароизоляцию.
  8. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    А если снаружи утеплять частями? Ну то есть снимать старую обшивку и наполнитель секторами между двумя соседними брусьями каркаса, устанавливать новый наполнитель и ветрозащиту и обрешетку для вентиляции? И так по кругу. А по окончании внутри пароизоляцию (на старый ДВП или под него) и новая обшивка. Ну и напоследок внешняя установка сайдинга или вагонки... Вопрос в таком варианте только 1: размеры роквула не совпадают с текущими размерами отделов каркаса...
  9. redlol
    redlol
    redlol
    Smolensk
    Прошу прощения, что влезаю, но у меня примерно такая же ситуация и необходимость утеплиться до зимы.
    Есть старый "каркасник": вагонка 10 мм, зазор с утеплителем (что-то сгнившее, буду удалять, оставлю просто воздушный зазор) 20 мм, вагонка 10 мм. В достаточном количестве есть ПСБ-С-25 150 мм.
    Собственно, основных вопросов три:
    1. Чем крепить листы пенополистирола? Думаю, что так же, как и на другие поверхности: клей + дюбели. Обрешётку делать не хочется.
    2. Нужна ли пароизоляция/ветрозащита? Хотелось бы обойтись без обустройства принудительной вентиляции.
    3. Штукатурить планирую раствором М150, по идее, паропроницаемости слоя такой толщины должно хватить. Красить не буду. Нужна ли сетка? Подозреваю, что будет держаться и без неё, наносить раствор буду хоппером, без выравнивания, оставлю "шубу".
    Важное замечание: в итоге должна получиться времянка с возможностью круглогодичного проживания лет на пять, если на десять — вообще замечательно. Отопление печное, климат — практически Московская область.
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетку металлическую прибить к пенопласту гвоздями. В раствор обязательно добавить щебень фракции 40-70
  12. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Насколько я знаю пенополистирол практически не паропроницаем...
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пронецаем, ещё как пронецаем.
  14. redlol
    redlol
    redlol
    Smolensk
    Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашим советом. Щебень 40-70 не мелковат? :)
    Вполне паропроницаем, хотя и в меньшей степени, чем внутренние слои, это тоже смущает.
    Кстати, толщину-то слоя штукатурки я так и не указал, планирую не более 3 мм. После зимы можно будет и переделать.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Как вариант посмотрите на утепление эковатой сухим способом. Плюсы: эовата хорошо пропускает и распределяет водяной пар, не так плохо переносит увлажнение, как минеральная вата; если будете все разбирать - соберете эковату в мешки, потом используете по новой, эковата заполняет все щели и неровности, что важно для старой конструкции. Минус тот, что для задувки эковаты нужен каркас, который, наверное, нужно будет закрыть ветрозащитой и в образовавшиеся полости задуть эковату.
