Как правильно оформить камин в стене?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Elprog, 08.09.14.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день всем,
    Подскажите, как правильно теплотехнически оформить камин встроенный в стену?
    Дано: Брусовый дом, 1 этаж, площадь порядка 80 м2. Хотим сделать камин в кухне-гостинной.
    Предполагалось взять каминную топку типа Keddy 510, поставить вокруг нее теплоаккуумулирующий щиток и сделать воздушное отопление для гостинной и двух комнат.
    Проблему вижу в том, что каминная топка должна быть практически полностью утоплена стену, отделяющую гостинную от санузла. если сделать теплоаккумулирующий щиток "вполкирпича", то думаю, что через час-другой протопки в санузле будет невыносимо жарко, а гостинная едва начнет нагреваться в силу того, что практически три стены камина будут в санузле. Как быть?
    Сделать оформление " в кирпич" ? или на полкирпича сделать дополнительную теплоизоляцию со стороны санузла?
    Предполагается, что камин будет работать как дополнительная система отопления (основная электричество) при осенне-зимних наездах для быстрого прогрева дома от температуры "ожидания" до комфортной и с теплоаккумулирующей составляющей, чтобы не так часто протапливать.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ужели никто ничего не посоветует? или вопрос задан коряво? :faq:
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может и надо, но нет возможности... место для камина только то, что нарисовано. Проблема в том, как получить более-менее сбалансированный тепловой поток в кухню-гостинную и в санузел. Чтобы санузел не перегревался. И то ли делать стенку в кирпич со стороны санузла, то ли сразу планировать дополнительное утепление этих стен?
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Никак. Делайте обычный конвекционный камин и получайте баню в кухне-гостинной на площади в 30 кв м.
    ПС. Если надумаете в подаче тёплого воздуха в СУ то получите все прелести от отсутствия звукоизоляции между этими двумя помещениями
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ок, обычный конвекционный камин, в санузел глухая стена в полкирпича. Через пару часов топки камина стена прогревается и в санузле становится африка. Если африка начинается слишком рано - на кирпич делаем дополнительно 50 мм минваты. Я правильно понял?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Конвекционный камин подразумевает полное утепление изнутри облицовки (облицовка условно холодная)
    Пока у Вас стена прогреется (за пару часов, если Вы не сделаете её утепление, как положено при конвекционном камине) то в зале Вы получите 3 Африки.
    ПС. У Вас навязчивая идея греть СУ вместо того что бы разумно сначала нагреть зал а затем обогреть в течении ночи СП
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    К сожалению не идея, а банальная термодинамика. Пока у меня практически получается, что в санзуле греющаяся площадь в три раза больше, чем в зале. При том, что площадь санузла в 5 раз меньше. Соответственно нужно что-то придумать, чтобы тепловой поток в зал был от 5 до 10 раз больше, чем в санузел причем желательно на всех этапах протопки, а также после окончания топки.
    Вы можете предложить конкретную конструкцию?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вам выше предлагал разумное решение для Вашего плана но Вам он судя по всему не понравился. Подождём волшебника может он что нибудь предложит:)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему же? Я надеялся получить уточнение по конструкции - не получилось. :(
    Вокруг чугунной топки ставим кирпичный экран (полкирпича), причем утепляем его изнутри (50 мм минваты?). Забор воздуха внутрь экрана делаем снизу, выход сверху (из зала). Так правильно? или теплоизоляцию надо сделать снаружи кирпича?
    Или Вы предлагали какую-то другую конструкцию?
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У меня немного другой конструктив, но для ослабления нагрева некоторых помещений использую решётки с жалюзи (может помогут). Или шибер ставить ещё можно.
    Для комнат которым надо помочь нагреться, ставлю в трубы канальные вентиляторы
