Задувной пеноизол, дробленная крошка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vasiliusis, 08.09.14.
  1. max54
    max54
    max54
    По периметру ленты можно насверлить отверстий, под лестницей есть смотровой люк. На данный момент выполнена отделка.
  2. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Варианта два:
    1. Через смотровой люк закачать сколько влезет, а задуется где-то 70%.
    Потом во всех углах сверлить отверстия в ленте под трубу 50 мм. и докачивать.
    2. В полу сверлить вдоль стен отверстия 50 мм. через 2 м. и закачивать через них.
    При заполнении подпольной пустоты толщиной 250 мм. результат гарантирован.
  3. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    А задуть можно туда максимально - 8 кубов.
  4. max54
    max54
    max54
    В ввиду выполненной внутренней отделки вариант №2 невыполним. По первому варианту все понятно и по моим силам, тем более что часть отверстий в виде отдушин диаметром 50мм. уже есть!
    Спасибо за консультацию, будем готовиться к строительному сезону!
  5. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
  6. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотрю я на эти кусочки, и берет меня сомнение. Что такое утеплитель ? Это воздух. Не просто воздух, а воздух упакованный. Упаковка не дает ему двигаться и переносить на себе тепло. Заливной пеноизол усыхает, образуя трещины, и по этим трещинам вытекает воздух, унося с собой тепло. Тут таких трещин нет. Зато есть множество малюсеньких трещинок, совокупность которых не может не быть весьма немалой. А смять такие кусочищи так, чтобы дыры заткнулись, хватит ли 15%? Кто это замерял? Проходили где-либо какие-либо официальные испытания? Или это все - просто народная смекалка?
  8. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Используем этот материал более 3-х лет, знаем все недочеты и вышли на хорошие показатели сравнимые с эковатой, разница лишь в плотности и составе. Измельченная крошка при воздушном уплотнении имеет свойство связываться между собой образуя монолитный слой. После задувки, если вырезать кусок пароизоляции в стене или крыше, то материал не выпадает. Гляньте последние мои ролики: часть 1, часть 2 и часть 3, (нажмите на ссылки) дома свою мансарду делала. Сейчас уже переместились в спальни на второй этаж. Могу сказать не сказки, а реальные результаты, при толщине 200 мм. у меня радиаторы в мороз -20 и более работают при темпер. теплоносителя 50 град. в морозы до -10 на 40 град. и то не постоянно.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так, материал при его заливке дает усадку.
    Любопытно, а если, например, одну грань стенки сделать подвижной и после высыхания и усадки сжать?
    Поставить, предположим, винтики или какое-то их подобие и прикрутим где-то так, как и, например, привинчиваем колесо к ступице.
    Этот зефир, надо полагать, УПРУГО в стенке сожмется и съест при этом трещины или нет?
    И какая цифра давления при этом нам понадобится?
    ... Посмотрел сам ...от 700 до 5000кг/м2 - я думал он мягче.
  10. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сейчас наладили логистику и цены стали ниже. От 35 м3 - 1550 руб. От 12 м3 1650 руб. 400 руб монтаж
  11. older1948
    older1948
    older1948
    Cherepovets
    А вот поблизости к Вологде или Череповцу ваш материал можно купить?
  12. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    К сожалению нет.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Этот материал имеет смешанную структуру пор - открытые и закрытые. Края крошки, таким образом, если рассматривать их под микроскопом, похожи на известную текстильную застежку "липучка". При задувке крошки в полостях происходит сцепление частичек намертво, получается эффект "сухого склеивания".
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что яндекс по этому поводу выдает? У Вас там свои "задувальщики" есть?
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вопросам применения заливного пеноизола посвящены соответствующие профильные форумы с километрами текстов на эту тему. Скажем так, на профессинальном уровне заливщики вопросы по усадке решают. Существуют специальные технологии и методики заливки: послойно, под давлением, с прижимом, с усадочными прокладками, с последующими доливками. В каждом конкретнмо случае специалист сам смотрит и выбирает наиболее оптимальный вариант режимов заливки.)
