РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте коллеги! Возникла проблема с Астра-8. При опускании поплавка приемной камеры вниз происходит короткое замыкание и выбивает автомат. Предполагаю - проблема или в кабеле поплавка или в нем самом? Когда он поднят вверх насос качает. Как его технически правильно заменить? Я так понимаю, что нужно разбирать блок управления? А дальше что там?
А там клеммник обычный. Соединяет лягуху с клапаном, что воздух по фазам распределяет от компрессора. Лягуха как раз при опускании клапан-то и включает. А он, видать, горелый. Особливо, если автомат на 10А. Ну или в клеммнике вода была, его и перекрыло. Как вариант. Но скорее всего клапан. Доберётесь до клеммника, включите последовательно с клапаном лампу ватт на 60. Если при опускании лягухи загорится ярко, значит у катушки клапана коротыш.
