Вопрос о перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TheSunwave, 08.09.14.
  1. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Всем здравствуйте.
    Не так давно мы с женой решили строить дом и начали с проекта, сами мы не проектировщики, хотя со стройкой знакомы, в общих чертах)
    Сперва всё получалось, но сейчас мы дошли до перекрытия между первым этажом и мансардой и столкнулись с проблемой. На картинках можно обратить внимание, что дом не строгой прямоугольной формы, а с эркером, вот тут мы и застряли.
    Внимание, вопросы:
    1. Какой тип перекрытий использовать? (дерево не хочется, душа лежит ближе к пустотным плитам)
    2. Армопояс по несущей стене мы продумали, а вот в районе эркера не совсем ясно куда плиты опирать, тем более, что сверху будет еще нагрузка из стены высотой, с одной стороны метра 3 (с другой стороны стены не будет). Использовать Ж/Б балку, или может двутавры, или еще чего. Тут вот мы совсем не знаем, что предположить.
    3. Перекрытие над эркером планируется делать монолитным, и потому не ясно как его там лить, чтобы получился единый конструктив.
    Краткое описание.
    Дом планируется из газобетонных блоков D500 300мм, с вент. зазором и облицовкой кирпичом. Плиты ПК.
  2. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Не поверю, что никто не может дать совет.
    Если я, возможно, не дал достаточно информации, спросите и я отвечу. Хочется учесть все подводные камни на стадии проектирования.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TheSunwave, планы первого и второго этажа, вид сверху, с отмеченными несущими стенами.
  4. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Контурные стены - несущие, и одна несущая в центре на которую опираются перекрытия.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Раз уж льются армопояс и монолитные перекрытия то монолитная балка для опирания пустоток имхо наиболее чистый вариант. Под стену балка, возможно, не обязательна, либо хватит скрытой.
  6. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Я думал об этом. Как правильно ее сделать и рассчитать? Полагаю, что балку можно заливать монолитно с армопоясом, но как ее проармировать, чтобы нагрузку распределить как можно дальше от краев?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно!
    Сейчас спецов попробуем подтянуть.
    @Rolandspb, требуется помощь. :|:
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно пояснить о чем речь?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    балочка невысокая выйдет, потому что пояс невысок. пролет 4 метра. тут по-хорошему надо тогда 400мм делать балку и, следовательно, пояс тоже по всему периметру - ведь на него плиты опираются со всех сторон. опирание ее справа прямо над окном - что не есть гуд. тогда и перемычку и пояс тут армировать. стоит ли овчинка выделки?
    так что в осях Г-Д и 2-5 делал бы монолитный участок, хоть ребристый, хоть сплошной
  10. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    В обведенном чёрным маркером месте будут лежать плиты, которые будут опираться на балку.
    Я может сильно заморачиваюсь, но там пролет почти 4 метра, и попадает на эту балку 2 с половиной плиты, каждая весом по 2 тн, я опасюсь, что такая нагрузка может неблаготворно сказаться на газоблоке, в том числе и в районе окна.
  11. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Написал с Вами почти в один момент, а Вы на мои вопросы уже ответили :)
    Тогда вопрос следующий, не нужно ли будет под монолит ставить колонны?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    :no:
  13. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Так, с этим ясно. Следовательно получается, если сделать монолит от 2 до 5 ряда, то это получится отличный мостик холода, так как балкон на 2-м этаже открытый. Можно будет залить между 2-4, потом эппс и затем залить монолит над эркером!
    Да, кстати :)
    На плане 2-го этажа можно увидеть, как идет стена над эркером. Все же придется заливать балку?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ах тут еще и стена идет в этом месте. то есть эркер не продолжается на 2 этаже? над эркером террасы?
    надо тогда поверх плиты утеплять.
    а раз стена на плите, то в плите под ней усиленное армирование по расчету (скрытая балка).
  15. TheSunwave
    TheSunwave
    TheSunwave
    Всё верно, над эркером (в рядах 4-5) маленький балкончик получается (над другим эркером такого не будет).
    Где подробнее можно ознакомиться с устройством скрытой балки?
