РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Есть проблема. Закопали 4 кольца, вывили слив, всё засыпали. Через 2 дня прошёл тайфун воды налилось по 3 кольцо, грунт (глина) сильно прочел (до середины верхнего кольца. При откачке воды обнаружилось 2 потёка: 1 на стыке верхнего кольца и непосредственно где труба входит в септик. Подскажите пожалуйста это изнутри колодца лечится? И глина при полной усадки течи не устранит
Герметичность колец трудно достичь. И дорого. Замажете швы, вода через дно будет поступать. Зимой верхние кольца немного приподнимает и в швах образуются трещины. Опять нарушится герметичность. Нет. Для глиненого замка, глину перемешивают с водой до сметанообразной массы и заливают. Толщина от 30 см. вркруг кольца и на всю глубину.
