1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Покритикуйте установку окна, пожалуйста... (фотоотчет)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexiaSemenova, 08.09.14.
  1. AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    Добрый вечер!
    Прошу конструктивной помощи - покритикуйте установку окна, пожалуйста.
    Ставлю сама, в инете не так уж и много про монтаж "советских" деревянных рам удалось найти. Потому делаю как начиталась и чего самой захотелось.
    Устанавливаю вот в такой проем
    вот такое окно
    Вчера поставила окно на проставки внизу, прислонила отлив и очень мне это не понравилось - сквозные дыры на улицу :(
    Поэтому сегодня сделала вот такой вот небольшой пазик по нижней стороне окна (2-3 мм глубина)
    чтобы на выходе получилась вот такая конструкция (брусок под окном снизу будет монолитный)
    После установки получилось у меня вот так вот снаружи
    и вот так вот изнутри:
    По периметру все залью пеной. Паз перед установкой отлива промазала герметиком.
    Подскажите где технические косяки? Откуда может дуть при такой установке?
    Успела поставить сегодня только одно окно из трех, так что у меня есть все шансы исправиться с вашей помощью :)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Внизу осталось место для пропенивания ?
  3. AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    AlexiaSemenova
    При таком варианте - снизу есть возможность залить пеной 1-1,5 см толщиной и в пену воткнуть подоконник, он чуток уйдет под раму тогда. Я так думала сделать.
    Теоретически можно попробовать еще вытащить монолитный брусок из-под рамы и поставить несколько проставок, и всю глубину (до улицы) тогда забить пеной. У кого теплопроводность выше - у дерева или пены? Что лучше - дерево сплошное или куски-проставки+пена до улицы по теплости?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормально, еще наложите слой перед подоконником, между бруском .
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! Я самостоятельно устанавливаю дверь в дом. Покритикуйте пожалуйста. Я не стал плодить новую тему и прошу прощения у автора.
    В данный момент дверь застопорилась на этом моменте. Закрутил анкер вверху вправо и справа посредине. Потом решил навесить дверь и подпенить углы, чтобы косяк взял нужную форму под дверь. верхняя планка будет просто на пене, потому что над ней, как оказалось, проходит толстенная железяка. Все ли правильно делаю? Дальше буду уже снимать дверь и устанавливать другие анкеры и запенивать. Подпорки использовал обрезки пластиковой трубы.
    Кривизна двери это не оптический обман. На самом деле дверь выставлена по уровню, а вот косяк кривой
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему не проще сделать - установить коробку - вертикаль, горизонталь, диагональ, а потом вешать створку ?
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    я побоялся, что какой-нибудь из углов загуляет вглубь или наружу, хоть вертикали горизонтали и будут соблюдены. Тогда дверь может плотно не прилегать. А так дверь выправила под себя косяк как ей удобно, так я его и запенил. Теперь дверь стоит, держит плотно.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПВХ двери надо ставить по уровню, а не притвору створки .
