1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Artemchik
    Artemchik
    Artemchik
    Вопрос в другом - есть ли по высоте до 10 см трапы надежные?
  2. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Есть конечно, в инете надо только посмотреть, фирму я уже написал, ставил себе достаточно надежная вещь.
  3. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Прошу помощи. Делаю слив душа в пол, купил вот такой вот трап, потому что недорогой...
    но как его гидроизолировать нигде не могу найти. Помогите советом. Спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Alex7702, трапы устанавливают до чистового покрытия пола (плитка, монолит и т. д), когда гидроизоляция перекрытия ещё не организована.
    Именно эту гидроизоляцию и заводят на корпус трапа.
    Некоторые трапы имеют специальные фартуки, напуски и т. п. для этого.
    Поэтому, важно плотно соеденить трап с гидроизоляцией пола.
    Иногда, гидроизоляцию не организовывают, тогда добиваются плотного соединения трапа с покрытием Чистого Пола используя затирку/плиточный клей или герметик.
  5. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Вот в том то и дело что тут нет фартука, какая гидроизоляция прилипает к пластику?.. плюс смотрю другие трапы, там решетка ровная. а тут выступает. Как туда будет вода переливаться? Непонятно... В общем купил а теперь разбираюсь с проблемой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может это поможет.
    На рисунке трап для душевой.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это известный трап с сухим затвором "Виега". Очень хорошая вещь. У самого стоит. Но вот только стОит несколько дороже обычного, как у @Alex7702,
    Тут приходит на ум поговорка про скупого.
    В недрах инета куча примеров установки именно Виега, а вот установка примитивного, да еще кажется без гидрозатвора, может быть проблематичной.
  8. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Купил трап alcaplast и решил не париться с дешевым) спасибо большое всем)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совсем другое дело. У меня Виега, но очень похоже.
  10. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    в инструкции написано что нужно класть гидроизолирующую фольгу. укладывали? или просто стяжку сделали и все?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Стяжку, по ней гидроизоляция флехендихт (по стенам также и стыки лентой) и плитка на флекс от кнауф.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    поговорил со своим подрядчиком, по теплому полу ... по своему опыту он советует:
    - покупать трап все же с вертикальным, а с горизонтальным сливом (т.к. вдруг придется двигать на 1 -2 см. и будут проблемы, т. к. вертикальный излив требует более тщательной проработки проекта и предварительной точности его местонахождения; а у меня - примерно тыкнул рукой - где хочу его иметь и все)
    - брать трапы с сухими затвором https://tece-rus.ru/drenazhnye-kanaly-tecedrainline/drenazhnye-kanaly/, т. к. даже с 2-м гидрозатвором не спасет при наличии теплого пола... пересохнет
    Кто слышал /имел дело с этими трапами Тесе - какие отзывы ?
  13. shlang
    shlang
    shlang
    Посоветуйте аналог монтажного клея Ardex ca20 для монтажа душевого трапа Viega Advantix.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    прочитал тут в теме про трапы, что и в трапах с сухим затвором есть свои проблемы.
    Предлагают собрать самый элементарный вариант гидрозатвора (он будет на нижерасположенном теплом этаже под потолком) такой конструкции
    и якобы это более надежно, чем всякие там сухие затворы...
    Что думаете ?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день уважаемые друзья,
    сломал всю голову, как правильно сделать водоотведение у душа и парной.
    в данный момент помещение имеет вид
    с пола торчат канализационные трубы 50мм
    и готово к полусухой стяжке пола.
    до заливки стяжки хочу установить трапы для Душа (№1) и Парной (№2)
    Высота стяжки планируется 70-75 мм
    Теперь в чем собственно драма.
    Трапы с вертикальным отводом отпали из за большой монтажной высоты и необходимостью пилить пол.
    Установить трапы с вертикальным отводом представляется возможным, но не совсем понимаю как правильно подключить его к трубе.
    Берем трап Viega (например)
    70мм у меня будет в стяжке, и 10-20 оголовка будет проходить через гидроизоляцию, клей и плитку.
    и на сладкое -как сделать соединение...
    Труба, что торчит из пола я обрезаю до необходимой высоты (т.е. сразу по выходу из фанеры)
    Ставлю муфту "Муфта двухраструбная d 50 мм L 86 мм полипропилен"
    и угловой элемент, в который подключаю Viega.
    но как то громоздко все получается.
    что посоветуете ?
