1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Оживлю тему и накал страстей пунктом восьмилетней давности из Нормативной документации, что в жилых зданиях многоквартирного дома ставить трапы запрещено по пункту СНиП с 2012года
    Этот запрет так же остался в обновленом СП 30.13330.2016, в котором сказано:
    2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
    С чем связан запрет трапа в этих помещениях - на мой взгляд, превышением допустимых нагрузок на плиты перекрытия при заливке поддона монолитным бетонным раствором и отсутствием визуального контроля за герметичностью такой конструкции.
    Уточню - запрет не касается загородных частных домов
    Для тех, кто не согласен и готов спорить см. этот ролик)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с чем тут можно спорить ? СНиП есть снип.
    я думаю, из-за герметичности - в первую очередь.
  3. neverov
    neverov
    neverov
    Нужен совет:
    Душевая на втором этаже. уровень пола поднимется на 10 см. Душевая планируется 1000x1500.
    Хочу линейный трап. Соответственно с учетом уклона максимальная монтажная высота 7 см.
    Из сложностей - будет сауна, захочу ведро с водой повесить. Т. е. пропускная способность по максимуму.
    Что думаю:
    Установить душевой лоток с вертикальным отводом, а сифон сделать из 4-х 50 уголков под потолком санузла первого этажа.
    Но проблема: не могу найти нормальный лоток с тупо вертикальным выходом. Требования к лотку:
    1) Присоединение 50 или 40 й трубой
    2) Низкая монтажная глубина
    3) Решетка предусматривала укладку плитки.
    Нашел следующие варианты:
    1) tece 601000 thttps://tece-rus.ru/katalog/pdf.html?item=2005:13 к ней ножки и решетка.
    На круг цена выше 30 получается. В принципе хрен бы с ним, но видимо отверстие в самом трапе 70. Поэтому придется ставить родной вертикальный сифон а под него нужно бурить перекрытие 150 коронкой- чего не хочу.
    2) https://alcaplast.shop/dushevye-lotki-alcaplast/stalnoy-zhelob/apz13-modular-vodootvodyaschiy-zhelob-iz-nerzhaveyuschey-stali-modulyarnyy-750-mm-apz13-750.html
    Тоже на решетку + трап за 25 выходит. И ждать под заказ долго
    3) Взять китайца, например из леруа https://ufa.leroymerlin.ru/product/trap-dlya-dusha-vidage-1000h70-mm-18554423/. Вроде всем подходит, а по цене 4500 - смешно, но боюсь как бы ржаветь не начал, непонятно как его герметизировать - в комплекте ничего нет + плитку на решетке не получится сделать.
    С горизонтальным выходом - под такую монтажную высоту у всех способность не выше 30 л/мин.
    Правда Миано обещает 50 л/мин. Но что то не верю.
    Что можно посоветовать?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Что-то меня смущает сам подход к вопросу - или Tece за 30 или Xuyfei за 4500.
    Ведро и пропускная способность по максимуму какую связь имеют?
    Ведро 80 литров?)
    Бадью на 20 литров разом трап с отводом на 50 примет легко в течение 10-15 секунд, разлетевшаяся от бадьи вода дольше к трапу стекаться будет, нежели 50 мм пропускать основной поток.
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Форумчане, подскажите кто монтировал/пользовался - хороший ли лоток Alcaplast APZ13-DOUBLE9-850 по цене/качеству? Можно ли нарваться на китайскую подделку (и где тогда лучше купить в моск. обл)? Спасибо
  6. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Добрый день!
    Планируется душевой поддон в строит. исполнении 120x90. Купил трап ravak sn501. Вроде бы хорошая производительность. А теперь сомнения. может нужно брать душевой лоток?
    С таким трапом не будет ли переполнения? Можно ли его ставить?
  7. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Я просто к тому. можно ли использовать трап, а не лоток?
  8. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Так понял, нужно точечный трап ставить в центре и для уклона использовать мозаику
  9. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Еще посмотрел готовые поддоны. везде используется точечный трап
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А
    Дык сравните производительность вашего душа и трапа и будет вам картинка ясная.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Можно.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Смотря какие хотелки и желаемый окончательный внешний вид, а также некоторые нюансы исполнения.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Хороший поддон стоит как два отличных трапа.
  14. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Кстати, сравнил производительность трапа и лотков:
    1. Мой трап 37 л/м (точечный)
    2. Alcaplast apz10 simple 27 л/м (линейный)
    3. Viega advantix 42 л/м (линейный)
    Недорогой линейный трап alcaplast сильно проигрывает, viega чуть выигрывает (несущественно).
    Плюс с трапом думаю меньше вероятность неприятного запаха из канализации
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все сильно зависит от душа - лейки.
    При отсутствии центрального ГВС разбор вряд ли будет выше 15л/мин.
    Трап не нужно в центр, сантиметров 20 от двух стен угла или от задней.
