1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Трапы для душевых, ванных комнат и сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Кириллтос, 03.02.14.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не заметил этой разницы на своем душе. Ну и ладно, может действительно больше.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Потребляет столько, сколько даёт смеситель. не обольщайтесь.
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Возможно, кому-то ещё будет интересно. Это чуть больше суток на батарее и часов 12 на тапке и на батарее. Осталось примерно 13 мм из 25-ти мм изначальных
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @tomasomsk,
    Да не переживай ты так за воду в гидрозатворе.
    У меня в парилке установлен какой-то дешманский трап. В нем гидрозатвор миллиметров 10 всего. И теплый пол, который в отопительный период работает 24/7. Теплоноситель на подаче в контур ТП 35-40 градусов. Температура в помещении 24 градуса.
    2-3 дня гидрозатвор держится, потом пересыхает.
  5. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Такие вообще существуют? Не похоже.
    На сайте. ру в каталоге прямо указан комбинированный.
  6. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Вопрос такой: есть квартира в новостройке, с вот такой вот трубой канализации в ванной. Задача: подсоединить к ней душевую кабину, которая будет располагаться в 2 метрах.
    В терминах не силён, поэтому своими словами: можно ли как-то врезаться под вот этот переходник (крышку), на уровне пола или даже ниже (если проштробить стяжку). Если врезаться на высоте 5 см, то придётся ооочень сильно поднимать душевую, чтобы соблюсти уклон.
    Интересуюсь именно с практической точки зрения. Понятно, что по СНиПам такое явно делать нельзя.
    И ещё: есть ли иные варианты? Предложили сделать без уклона практически, но поставить насос, который будет гонять воду в канализацию.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Душевую можно и поднять немного, обычно хватает, я бы не сказал, что тут сильно высоко вход в стояк.
    Уж лучше подиум со ступенькой сгородить под душевую чем какие-то насосы ставить. Даже если переберете стояк, договоритесь с соседями- выиграете 3-4 см, оно вам надо ?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ром, а такой вариант?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ощето это будет заужение общедомового стояка.
    И опять
    Тоже самое, что просто тройник опустить. Только с твоим тройником не надо идти к соседям - вот и весь выигрыш.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Снизу обрезаются по некуда вверху вставляется компенсационный патрубок
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    выиграют они не 3-4, а 3 (текущее + тощину стяжки). Итго под 10 см. Этого хватит чтобы не говоридть подиумы, пъедесталы и прочую фигнюдля душевой.
    Но если посмотреть ТЗ, то там надо 2 метра. Уклон у 50-той 3 см/метр. Итого 60 мм.
    Плюс сама труба 50мм. Пусть даже 40ая. То выйдет 100мм.
    Так что никак не сделать без барьера душевую.
    Ибо нехер тащить в совковые квартиры капиталистический разврат.
    Только ванная. Только чугунная. И без лифта.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжку? Шутите ?
    Там уже нарушение, пол в СУ должен быть ниже. Лично я не думаю, что в коридоре нет стяжки, гидру же намазали.
    40ю нельзя.
    100 мм для поддона - тьфу и даже 200. Впрочем, они очень разные по глубине чаши.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Почему 3 см на метр? может я что-то не догоняю?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для 50й трубы это нормируемый уклон.
  15. Akafellas
    Akafellas
    Akafellas
    Доброго времени суток! Объясните пожалуйста в каких случаях нужен прижимной фланец для точечного трапа? Без него можно обойтись (если нельзя почему сразу не комплектуется с трапом) ?
