Сам я не строитель... Бытовка 3 на 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем mausenux, 07.09.14.
  1. mausenux
    mausenux
    mausenux
    Юхнов
    Дорогие друзья!
    Лазил я лазил около полугода на форуме и решил сам построить себе для начала бытовку, а затем ее Мб пустить его под баню или некое другое строение!
    Пишу немного, буду добавлять по мере постройки фото и ждать ваших ценных советов и комментов. Строю один, помощников нет!)
    Фундамент сделал на бетонных столбах - пробудил в землю на 1.20 и выше земли на 30 см чтобы они выходили.
    image.jpg Ну конечно ровными столбы не получились, тк не кому было держать с другой стороны гидроуровень, ну да ладно, потом вышел из положения!)
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ну давай дальше...ждёмс:)
  3. mausenux
    mausenux
    mausenux
    Юхнов
    После заливки столбов под фундамент я решил делать обвязку из досок 150х50, из двух связанных шпильками досок, по максимуму обработал их антисептиком
  4. mausenux
    mausenux
    mausenux
    Юхнов
    Ну а дальше я начал делать стены, досок 50х100 было немного, решил сделать 1 стену из них, другую из 50х150, расстояние между между досками делал под утеплитесь - 580мм
    Ну а потом мне казалось что как же я буду стену один поднимать - однако поднял сам в два приема, второй прием подставил доску в упор, подан тужился и поднял до конца, в принципе не скажу что то было очень тяжело, запас сил оставался!)
    image.jpg Ну а потом собрал еще 2 стены, нефига не понял правда как сделать квадратную или прямоугольную конструкцию по углам равную 90 градусам, на пару сил лимитов что то да уплыло)
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Лучше всего на этапе подъема стены выравнивать каждую вертикально по уровню в двух плоскостях по очереди и фиксировать укосинами. Тогда погрешность сводится к минимуму. Т. е. подняли одну- выровняли, укосины закрепили, поднимаем вторую.
    А сейчас можно попробовать подравнять лебедкой ручной. Цепляете один конец за лагу, другой за стену и ровняете. Если сбоку - можно попробовать лебедку закрепить за грузинский якорь.
    Только удлинительную веревку возьмите потолще, или используйте трос..Я юзал автомобильный, буксировочный.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Проще собрать стену...выровнять диагонали...рулеткой а не угольником...врезать укосины и поднять..:)
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Все равно, после подъема ровнять надо..Даже Ларри и то, укосины до конца не забивал, а ровнял еще после подъема стен.
    А так да..Хотя, если нарезаны стойки точно по размерам и аккуратно соединены, то потом только чуть подравнять надо.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну да...укосы лучше не крепить жёстко сразу...и лучше на шурупы...ну а потом можно и гвоздиков добавить.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @mausenux, Не горюйте, не так всё страшно. Вставите четвёртую стену, может всё и выровняется. Если нарезали всё точно и ростверк прямоугольный.(Диагонали проверяли?)
    Нам тоже казалось, что всё плохонько, сейчас поставили каркас стен, сделали двойную обвязку, оказалось всё гут!
    Советую поставить третью доску в угол и в проёмах должны быть двойные стойки. Так - по правилам. Удачи!
  10. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Вот соглашусь с Вами. Окончательно уж в самом конце. Только расположил бы я их наоборот, чтобы приходили они в верхний угол.
  11. mausenux
    mausenux
    mausenux
    Юхнов
    Тем временем под хорошую погоду я собрал четвёртую стену, сделал стропилы, обшил крышу оставшимся от забора профлистом. Начал обшивать заднюю стенку имеющейся обзольной доской 25х100 под "американку". Одному конечно все делать довольно неудобно и тяжко, делаю неспеша, главное до холодов успеть стены и пол зашить. Осб не применяют по причине того что там где я строю все стоит очень дорого, а доставка из Москвы стоит около 10тр.
    Назрел вопрос - как утеплить крышу, длинна общая конструкции у меня 5850мм, на эту длину я сделал только 5 верхних не знаю как назвать ферм, подскажите пожалуйста, что туда или как нужно добавить чтобы можно было вставлять утеплитель!)
    Немного новых фото:
  12. Checc
    Checc
    Checc
    Ну и запихивай между фермами утеплитель, а потом паропленкой закоеш его, крепи его хоть на проволке хоть на леске, хоть досками, без разницы, чем больше утеплителя будет, тем теплее будет в прохладную пооду и прохладнее в жару
  13. mausenux
    mausenux
    mausenux
    Юхнов
    Черновой потолок принято делать в таких случаях?
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @mausenux, :hello:Обычно крышу утепляют, если она является потолком в одноэтажном доме. У Вас же по-моему есть потолок, поэтому крышу утеплять не надо, будет холодный чердак (что очень хорошо). Утеплять надо потолок. (изнутри наружу):
    -отделка потолка (вагонка, ГКЛ...)
    -пароизоляция (напр. ИзоспанВ)
    -черновой потолок
    -утеплитель
    - пол чердака.
    Не забудьте между утеплителем и полом чердака небольшой вентзазор.
    Некоторые ещё кладут после утеплителя ветрогидрозащитную мембрану (ИзоспанА).
  15. Checc
    Checc
    Checc
    Для большего пространства делал бы следующее: утеплил бы крышу, потолок делал бы обычным без всякого рода черным итак далее на обвязку сразу бы крепил бы то что планируете в качестве потолка, нопри этом нужно утеплять еще и фронтоны крыши! получилась бы продуваемая прослойка между потолком и крышей, ну как то так, обязательно вент окошки во франтонах
