Гидроизоляция отдельной стены
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем concretebuilder, 07.09.14.
  1. concretebuilder
    concretebuilder
    concretebuilder
    Добрый день!
    Был приобретен подземный гаражный бокс. На задней стене бокса растет плесень. В боксе сыро. Внутри воды нет. Сверху воды тоже нет. Приточно-вытяжная вентиляция есть.
    Нужно избавиться от плесени на стене. Пробовал разную химию - биоциды - не помогает, через несколько месяцев опять отрастает. Пришел к выводу что проблема из-за поступления влаги снаружи. Видимо нет или испортилась гидроизоляция стены. По бокам от бокса - другие такие же боксы. Грунт песчаный. Длина стены 4 метра.
    Посоветуйте пожалуйста как сделать быстро, дешево, но эффективно.
    Из того, что пришло на ум:
    1. Замесить цементно-песчаной смеси и сделать отлив по всей длине бокса шириной 0,5 - 1 метр. Есть в этом смысл? Будет этого достаточно? Или вода будет все-равно сбоку заходить?
    или
    2. Откопать стену по всей длине (4 метра) и сделать гидроизоляцию. Как делать не уверен. Очистить стену от земли чтобы обмазать/обклеить гидроизоляцией вряд-ли получится. Просто приложить и прижать рулонный материал?
    В общем, нужны рекомендации.
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Ситуация такая же, только гараж еще не купил. Думаю сколько будет стоить чтобы устранить сырость в техэтаже.
    Откапывать, изолировать, делать обратную засыпку?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
