1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovan187, 07.09.14.
  1. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Строю сам
    Решили с женой сами построить дом-баню по каркасной технологии. Начал тему в фундаментах кому интересно:
    http://www.forumhouse.ru/threads/273102/page-2#post-10464085
    Продолжу думаю сдесь.
  2. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
  3. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Попробую вставить фотки прямо с телефона.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А вы вообще балку над окном в боковой стене не предусматриваете? Не боитесь, что под давлением снега треснет?
  5. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Так там есть потолочная балка, или вы про какую то другую?
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я про балку над оконным пролетом. "header" в английской литературе. Ее здесь нет и усилие передается в доску положенную плашмя...
    Покажу что имею ввиду на примере своей конструкции:
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Так я сделал над дверью, а над окнами достаточно горизонтальной доски при моем угле наклона в 30 градусов. И снеговая всего то 240 кг/м.У вас поболее будет.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Гм, я видел разрешение оставлять доску плошмя только в не-несущих стенах (передняя-задняя). Для боковой стены минимум в книге - 2 доски по 10см. Но решать вам, конечно.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ни чего не рухнет но балка нужна...
  10. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Всем привет! Кратенько набросаю отчет о прошедших выходных. Удалось покрыть крышу рубироидом и сверху набить обрешетку под МЧ. В воскресенье выровнил и закрепил лаги пола и закрыл одну стену OSB.
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    На предстоящих выходных планирую положить МЧ, заказал Монтерей цвет античная медь толщина 0,55,целиковые листы по 3,65.И закрыть стены нужно.
  12. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Возник вопрос об утеплени подпольного пр-ва,у меня получаеться высота от черновых до чистовых около 300 мм. думаю снизу засыпать керамзита 250,50 воздух, а по лагам прямо сверху пустить "фольгированную пенку",не знаю как называеться, она же будет играть роль подложки под доски от скрипов. Естественно фольгой вверх.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Едвали керамзит утеплит...но с другой стороны он умен шит вибрации...т.к. не совсем лёгкий.
    Фольгированный едва ли нужен...фольга будет работать когда есть зазор.
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Чет я не понял, чего все молчат про каркас то! Где вторая доска в верхней обвязке? почему одинарные стойки у проемов? Где хедер над дверью и на что он там может опираться? Получается 2я балка перекрытия, с опирающейся на неё страпилой, лежит просто на одной доске, положенной плашмя. Может у меня с глазами плохо? :faq::faq:
  15. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Двойные стойки под коньком, и у дверного проема. Самое широкое окно будет метр, зачем там двойные? Балки перекрытия у меня перевернутая Т внизу 50/100 на ребро 40/150,стропила все на затяжках и в коньке и на свесах шпильки Ф12.
