Подскажите по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ARNOLDDW, 07.09.14.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Доброго всем времяни суток! Вот примерно начертил что хочу сделать, стропила будут из доски 50х200.Свесы 50 см. вот думаю нормальную ли я решил сделать стропилку, подскажите? Какое делать расстояние между стропилами? Хотел 60см.делать (под утеплитель) товарищ говорит что слишком часто, уверяет что 1 метр надо, подскажите?
  2. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Добрый день, Обухово это МО? тогда всё прекрасно и у вас на рисунке много лишнего.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Товарища ф топку...делайте под утеплитель.
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    но можно и утеплитель ложить не в ширину а в длину
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И под каждый лист ваты поставить по Атланту. ;)
    При расстоянии 59 см, вата сама держится за счет распора, а при метре - прогибается и выпадает...
  7. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    ARNOLDDW, Верхняя затяжка какую роль выполняет? Боковые и нижняя для обшивки помещения и для конструктива.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пробовали?
    А отделку потом изгаляться крепить?
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    думаю больше для надежности
    согласен, убедили, буду делать 58 см
  10. oleg58
    oleg58
    oleg58
    попробуй сделай на земле из досок 58см и вложи утеплитель который будешь использовать, посмотришь как он ляжет и поймешь сколько нужно делать 58, 59 или?
    я утеплял пароком делал 59,5 при меньших размерах ложился не ровно с загибами и переломами
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не пойму, третий этаж мансардный планируется? Если так, то как будет помещаться лестница без фонаря ?
  12. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    ARNOLDDW, Я бы на вашем месте всё взвесил и рассчитал, если делать шаг 58-59 то можно сечение пиломатериала уменьшить.
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ну типа да, полуэтаж. Не пойму что что за фонарь. Вот фото на нем видно проем в полу (в углу) это лестница выходит на третий полуэтаж.
