1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Длинная ж/б балка на фронтоне - вопрос по прочности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavalb, 07.09.14.
  1. Pavalb
    Pavalb
    Pavalb
    Вечер добрый!
    Строится двухэтажный дом со встроенным гаражом. Материал - Поротерм-44
    Перекрытия первого этажа - ж/б монолит, перекрытия второго этажа - деревянные балки 100х200.
    На фронтальный фасад выходит балкон, для обеспечения кладки фронтона над балконом по проекту предполагается ж/б балка, длина пролета 4,875 м с опорой на колонну с одной стороны, и на основную кладку из поротерма - с другой стороны.
    На балку будет опирание только основной кладки из поротерма.
    Колонна на втором этаже пока не возведена, предполагается размер 380х380 из двойного кирпича М150.
    Вопрос: каково должно быть сечение балки и армирование для обеспечения необходимой прочности?
    Эскиз и фронтальный вид прилагаю. На эскизе балка выделена красным цветом.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На балке будет лежать 2,77 куба кладки из Поротерма, около 2,1 тонн.
    Примем высоту балки 230 мм. Ширину 440 мм.
    Вес самой балки 1,2 тонны.
    Итого 3,3 тонны.
    Распределенная нагрузка: 677 кг/м.
    Изгибающий момент: 2011 кг*м.
    Расчетное армирование 3-мя прутками арматуры 12 мм внизу и 2 сверху.
    Но для надежности и из-за того что у нас неравномерная нагрузка на балку закладываем 6 прутков 12 мм внизу. Защитный слой 25-35 мм. Сверху 2 прутка 12 мм.
    Дополнительно делаем хомуты из проволоки 6 мм каждые 20 см вокруг арматуры.
    Бетон B25.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    230 мм высоты явно мало - нету таких прогонов, самопальный бетон сделать В25 тоже проблема, металла 6 прутков в ряд не делали никогда (на такую-то ширину?)
    То есть, разумеется, конструкция работоспособна, но зачем так усложнять исполнение?
    Увеличив высоту (до 300-350 мм) можно уменьшить вложение арматуры (4 шт внизу за глаза) и снизить требования к бетону.
  4. Pavalb
    Pavalb
    Pavalb
    Т. е. высота балки 350, армирование сверху и снизу по 4 шт. арматуры D12, плюс обвязка О-образными хомутами с интервалом 20-13 см, так?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, стандартный вариант.
    Плюс можно попробовать (сделав балку чуть уже) заклеить её снаружи плиткой «под кирпич» либо нарезанными из кирпича пластинами, чтобы не выделялась.
  6. Pavalb
    Pavalb
    Pavalb
    Можете помочь с прочностными расчетами балки и армирования?
    Не подходит, облицовка будет из лицевого кирпича, сейчас думаю, как привязать облицовку к балке/прогону. Как вариант - сделать из балки выпуски арматуры, кинуть уголок 100х100 и приварить уголок к выпускам из балки/прогона...
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так понимаю, что балка будет заливаться вместе с армопоясом под мауэрлат.
    Мне кажется проще заказать готовый бетон, а не доверять замес вручную бригаде.
    Заливка скорее всего будет ведрами, поэтому чем меньше объем балки тем проще.
    Увеличив высоту мы добъемся перерасхода материала, но сможем быстрее начать кладку.
    Я написал минимальную рабочую высоту. Никто не запрещает сделать выше.
