Астра 3 нужна помощь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стасис88, 07.09.14.
  1. Стасис88
    Стасис88
    Стасис88
    Здравствуйте! Подскажите, у меня переполнена приемная камера, закрыта труба общего слива Из нее в аэротенк ничего не попадает кроме воздуха и пару капель. На панели красным светится авария, но на крышке септика лампа не сработала. Во вторичный отстойник вода переливается, да и в иловом стабилизаторе и приемной камере все бурлит. Что это может быть? Септиком пользуемся около 9 месяцев, хотя стоит в рабочем режиме чуть больше года.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что, что - главнюк забился. Возьмите напор воды и подайте в шланг, из которого "пара капель". Да и остальные аэролифты промойте на всякий случай.
    С лампами сами разбирайтесь, может контакта где нет. Поподнимайте короткую лягушку и посмотрите за лампами, должны срабатывать.
    Заодно ознакомьтесь с темами в названии которых Астра. Почерпнёте много интересного. Халявы в эксплуатации бабайки не ждите - это не телевизор.
    Фото банки из бурлящего аэротенка с 30мин. отстоем.
  3. Woldemar19881
    Woldemar19881
    Woldemar19881
    Ярославль
  4. Woldemar19881
    Woldemar19881
    Woldemar19881
    Ярославль
    Здравствуйте. Как было написано ранее нужно напором воды промыть главный насос, который расположен в приемной камере в серой трубе. От него идет шланг в аэротенг. И проверить шланг покоторому поступает воздух к этому насосу. И проблема должна решиться. А лампочка возможно перегорела или с контактами что то не в порядке.
