Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. Matyukha
    Matyukha
    Matyukha
    Краснодар
    Форумчане здрасте! помогите с поиском истины!
    Имеем Baxi Fourtech 24F настроенный при первом запуске представителем организации подписавшей договор на мое обслуживание, СО в виде металл панельных радиаторов по 2500Вт 4 шт, 1000Вт 1шт и 1500 Вт 2шт, 4 контура ТП через смесительный узел (280 м 16 трубы), емкость СО 130 л, датчик уличной температуры, комнатный механический термостат, 120 м площади. Проблема в следующем... Решил сделать "по горячее" и поставил темп 60 вместо 45 для быстрого прогрева, но получил в замен поднятие температуры с 36 до 47 за 30 мин (кривая дельта Т №50), котел еле греется, при снятии провода с модулятора разницы при МАХ и МИН горении практически не увидел (котел работал на МАХ,) решил в меню инфо посмотреть, мощность 100, мин 25, значение (%) силы тока на модуляторе 99, а вот пункт А 07 не показал величины пламени в процентах, а мигает только точка.
    У знакомых газовиков надыбал У манометр, и померил давление, МИН давление горелки примерно 2 мбар, а МАХ (ВНИМАНИЕ!) только в районе 4 мбар, в отличие от заявленных в инструкции 11,2...!
    я МАХ поднял до 7 мбар, стоит поднимать выше и уменьшать мощность в настройках до 50-60% или ограничиться так?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом максимальное давление измеряли?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Matyukha, максимальное измеряют при работе на ГВС котла, тогда точно будет максимальный режим и еще надо разгерметизировать камеру сгорания.
  4. Matyukha
    Matyukha
    Matyukha
    Краснодар
    Измерял как описано в мануале, только там опечатка сосков на клапане, измерял водяным U - образным столбом при максимальном горении горелки при 100% в настройках. Камеру не разгерметизировал, не знал... и измерял на нагреве СО... я наблюдал, что проток у меня на ГВС не максимальный 6-7 литров, и пламя не максимум, а модулируется... а про отсутствие % в пункте А07 информационного меню что скажите?
    "мастер" настраивал горение не открывая камеры и не подключая измерительный прибор, так на глаз, сказал, если мне надо, могу потом мин поправить... сделал так сказать по-экономичнее, и я не пользуясь ГВС (не живу там) просто топил до +21, при температуре на котле 40-45 градусов, дом новый с утеплением, морозов особо не было, а оплата 2400 рублей! я чуть не упал...
  5. Matyukha
    Matyukha
    Matyukha
    Краснодар
    Господа! Ну что так ни кто и не подскажет?
  6. Gaya_1961
    Gaya_1961
    Gaya_1961
    Добрый день.
    У меня вопрос по нагреву воды в вечернее время. В последние дни по вечерам котел при нагреве воды циклично нагревает воду до какой то температуры затем охлаждение и опять поднимает температуру до определенного градуса. И так волнообразно. Единственное, что я заметила, что напор воды становится сильнее по вечерам. Никаких ошибок на дисплее не высвечивается. В остаьное время суток все нормально.
    Заранее спасибо за совет
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с замеров напряжения и давления газа в проблемное время.
  8. stels62
    stels62
    stels62
    Никак не отпишусь...поменял датчик ГВС и все заработало. Цена вопроса 1000 с небольшим
  9. Виталя1984
    Виталя1984
    Виталя1984
    ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите пожалуйста разобраться в чём причина! ГВС не отключается по устанавливаемой температуре, а отключается только при температуре 67 гр., (по перегреву, как я понимаю) Индикация показывает адекватно!
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Виталя1984, датчк температуры ГВС проверить, у меня в дневниках есть параметры датчиком по сопротивлению.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо слабый проток, либо клапан газовый не настроен (неисправен)
  12. Dver79
    Dver79
    Dver79
    Воткинск
    Подскажите. Проблемма с ГВС.
    Котел baxi fourtech, стабилизатор ресанта. Система работает полтора года. В режиме ГВС перестал греть воду. Включаешь гор воду на панели начинает моргать краник, котел включается горелка загорается а на выходе холодная вода. После выключения воды возращается в режим СО при этом температура воды выше чем обычно. Т. е. пока горит горелка для горячей воды греется в котле вода отопления видимо. Снимал датчик ГВС, прставил обратно проблема исчезла на один день. холодная вода на входе 4 градуса.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я бы начал с проверки правильности работы трехходового клапана и платы.
  14. Dver79
    Dver79
    Dver79
    Воткинск
    Проверка клапана без его разбора как понимаю невозможна?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все зависит от квалификации проверяющего
