Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. sergo357
    sergo357
    sergo357
    поселок Ставропольский
    @Doobik, Помогите если можете. baxi mainfour 24f ошибка е01 ...был восстановленный блок питания. после этого плата перестала распознавать пламе фаза ноль не причём ...что делать с радио техникой у меня отлично, но сейчас не знаю что делать помогите...
  2. sergo357
    sergo357
    sergo357
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я платы не чиню. Просто меняю. Т. ч. не могу помочь. :(
  4. natash556
    natash556
    natash556
    Котел бакси фортеч 24, если включаешь ГВС то сразу же поднимается давление до 3 атм и происходит автоматическое сбрасывание воды. Что это может быть? Отопление работает нормально
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет худа без добра - убедились в корректной работе предохранительного клапана ;)
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Если температура в котле повышается, то возможно забит вторичный теплообменник (отопительный контур).
  8. natash556
    natash556
    natash556
    Это конечно хорошо, да, убедились, вот только течет постоянно, как температура доходит до 60 градусов так и льет
  9. natash556
    natash556
    natash556
    Спасибо за совет, попробую сделать, если найду манометр что бы давление как то померить
  10. natash556
    natash556
    natash556
    Отопительный контур полностью сливали, заново закачивали, пробок точно нет, все клапаны вынимали, все чистые, а температура повышается в пределах как обычно
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Наверное проще мастера найти. Ну а давление всё таки померили?
    зачем? Достаточно только из котла слить
    как проверяли?
    ну а самое главное, вторичный теплообменник?
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не надо полностью сливать, нужно проверить
    Отопительный контур на вторичном теплообменнике
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Самое главное - строение головы и место обитания в профиле.
    Зачем соседу даёшь карты в руки?
  14. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Доброго времени суток, установлен котел Baxi Fourtech 24f дом из бруса 120 кв/м система однотрубная ппрс25, алюминевые радиаторы всего 74 секции+ТА на 20 литров, подключён механический комнатный термостат, система 3-й сезон в эксплуатации. Режим работы: по команде от термостата примерно 10 минут горелка, 3 мин перерыв и т. д, разница поверхности температур между первым и последним радиатором 2 градуса. В работе вроде всё устраивает но не дают покоя три вопроса: 1) нормальную пусконаладку газовщики не делали включили котёл проверили горелку и всё, регулировку газового клапана (ГК) не делали (при моей площади его можно "задавить" в 2 раза) что это даст? 2) нужно ли програмно уменьшать полезную максимальную мощьность СО при регулировке "ГК" или без регулировки "ГК"? 3) стоит менять время между розжигами горелки с 3 минут заводских на большее?
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Вопросы по качеству работ пусконаладки я думаю надо было бы задавать после нее, а не после 3 отопительного сезона), дом 120 квадратов желательно конечно сделать настройку мощности по системе отопления параметр F08, то есть уменьшить ее. В принципе время между включениями можно не добавлять! 3 минуты и котел работает и работает до отключения комнатным термостатом, если увеличить до 5-7 минут то может быть наоборот увеличиться время тактования то есть котел включится большее количество раз до отключения термостатом! так что это можно оставить, как с термостатом жить на 120 квадратов? тепло равномерно распределяется ? В вашем случае я думаю оптимально было бы установить еще датчик уличной температуры.
