1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Там всё в кучу и кони и люди... Требования такого нет, но если проектировщики придумали - то всё норм! Вот их ответ, что в нем так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если проектировщик утвердил и взял на себя ответственность, конечно можно.
    Это позволено ФЗ О техническом регулировании и некоторыми еще...
  3. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Есть какие-то нормы, на них надо хотя бы ориентироваться. Предполагаем, что все критичные моменты в СП 402 описаны, т. е. в них указаны минимально необходимые требования. Расстояние по вертикали в стене при прокладке вентиляции НАД коаксиальным дымоходом в СП не фигурирует вовсе, значит значения этот параметр не имеет.
    "Проектировщики" берут параметр из справочника Стеля, произвольно назначают ему значение и уважаемый институт их поддерживает.
    Почему 0,5, а не 1,5 или 5,0? Я бы требовал сразу 10,0, что мне мешает, это ведь по мнению института не противоречит нормативной документации.
    А как оно может противоречить ИБО такого требования НЕ СУЩЕСТВУЕТ !
  4. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Тогда понятно, Вы за справочник Стеля! К чему тогда эти все буквы в СП и тому подобных бумагах?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит этот параметр или как расстояния между любыми сопрягаемыми поверхностями, в зависимости от типа поверхности.
    Что именно?
    Вы сами понимаете о чем говорите?
    Или вам нужно объяснять как СТУ оформляются, или как делаются расчеты или какие обоснования отклонениям от нормативов могут быть?
    В каких-то случаях и 1,5 и 10 метров принимается, но к чему это вы?
    Что противоречит?
    Чего не существует?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекратите нести вздор!
    Учите мат часть! :um:
  7. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Ваш логин угнали? Как бы ответы не по вашему профилю...
  8. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Газопровод будет перенесён, Вы находите нарушение в расположении вентиляции относительно коаксиального дымохода?
  9. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    У наших "копипастеров" нет других случаев, исключительно 0,5. Без объяснений, без расчётов, выводов, отступлений и прочей "лабуды". Тупо, 0,5, почему - а потому!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота вентканала может и нарушена, но расположение нарушено только относительно окна.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы такой загадочный, что ваши шарады ваши заскакивают за ребусы и я их гадать даже не собираюсь.
    Если вас интересует конкретный ответ - задавайте конкретный вопрос.
  12. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Высота будет увеличена, а расстояние от окна им нравится! Тоже 0,5, у нас всё по 0,5... Какие здесь нарушения? По какому пункту СП 402?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь не вижу.
    по любому.
  14. Senawa
    Senawa
    Senawa
    Подскажите как быть. Пару лет назад поставили газовый котел. И обратил внимание, что на втором неотапливаемом этаже стало гнить окно и стена и недавно дошло, что прям под этим окном находится котёл с коаксиальным дымоходом, из которого идёт пар и соответственно нагревает снаружи второй этаж и он гниёт. Как быть? Можно ли нарастить этот дымоход, чтобы был дальше от стены (сейчас он наверное 50-70 см) или это не поможет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    Должно помочь.
