1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ нужно смотреть в документах на котел.
    Выполнив поворот вы приблизите трубу к окну, расстояние от которого регламентировано.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Технически проблем нет, иногда так делали при необходимости.
    Этот момент так же нужно учесть. Нормативно там кажется или 0,5 или 1м., скорее всего не уложитесь. Но нужно еще здравый смысл включать. Если окно глухое, особо не страшно. Если открывается, можно снять ручку и сделать глухим, т. к. дым залетающий в окно вам вряд ли понравится.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделаете окно глухим, нарушите условия эксплуатации...
    А если вам пофиг на нарушения, для чего спрашивать - все равно пофиг.
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Я несильно приближу трубу к окну, поскольку ее удлиню. Выхлопы из котла идут довольно с большим напором, не думаю, что будут проблемы в процессе эксплуатации.
    Однако, по нормативам, думаю, это делать неправильно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо, что вы так думаете.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Мой косячек, не обратил внимания что окно из котельной. Но то же можно решить при большом желании.
    Котел с закрытой камерой, один - значит вентиляция х1V. Вполне реально сделать отдельный приточный канал, где нибудь подальше от выхлопа.
    Вопрос больше не в длине выхлопа, а в розе ветров в конкретной местности. Был случай когда прямой, достаточно сильно удаленный от стены выхлоп ветром разворачивало прямо на стену. Увод в сторону помог.
  7. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Вот вроде и просто всё, но не могу определиться как надо сделать.
    Есть довольно ограниченное место для установки котла.
    Как вывести дымоход. Поднять вверх?
    Или увести в угол?
    Котёл конденсационный.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    При таком варианте от потолка до трубы получается 14см.Это норм.?!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вверх - наиболее работоспособный и безопасный вариант.
    Если потолок и перекрытие несгораемые - норм.
  11. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Не совсем. Деревянные балки, эковата, гипсокартон.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для выполнения норм достаточно пришить лист металла или чего-то другого, несгораемого.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Браконьер, Для коаксиала нет таких требований как для обычного дымохода
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про какие требования?
    И основываетесь на Российские нормы или иные?
  15. vcdasvcdas
    vcdasvcdas
    vcdasvcdas
    Всем привет. Помогите информацией, пожалуйста, дымоходных знаний все еще не хватает, а голова уже пухнет. Газовщики нарисовали проект с внутренним забором воздуха и 80-й трубой (видимо, нужен сэндвич 80/160), идущей снаружи от цоколя наверх не менее, чем 2 метра. То есть две трубы, т. к. котла - два. Проблема в том, что на 2 метра выше вдруг оказалось окно первого этажа (не спрашивайте, откуда оно там взялось).
    1) Как думаете, можно справа и слева от окна "обрулить" его? Не будет ли это отхождением от проекта? В проекте показан вид сбоку, и труба идет вверх выше отметки 2 м. Да, у меня получается не совсем вертикально, ну так может это и не обязательно? Если пойти спрашивать у проектировщиков, то потребуют доплату за корректировку. А нужна ли вообще эта корректировка?
    2) Есть беспокойство насчет намокания фасада от кислотного выхлопа. Включая базальтовый утеплитель, который вполне доступен для влажного дыма сквозь щели между фасадными плитками, которые к слову тоже легко намокают. В связи с этим я подумал, не лучше ли вертикальные выхлоп перенаправить горизонтально от стены с помощью уголка и удлинителя, отвести подальше от фасада (какой длинны удлинитель?)?
