Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Создаю отдельную тему.
    Предыстория: система Топас 5 с песчаным фильтром приобретена и функционирует в Черногории.
    Местный мастер лишил нашу систему эл магн клапана, зато снабдил дополнительным компрессором.
    Сейчас оба компрессора работают одновременно. Моя задача сейчас определиться: восстанавливать заводские настройки при помощи эмклапана (его работоспособность под вопросом) или при помощи двух компрессоров, как я поняла, такая возможность есть.
  2. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Вскрыла коробочки с электрикой
  3. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    По-моему, это подключение компрессоров.
  4. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    В маленькую коробочку приходят провода от поплавков. Я вижу по три провода от каждого.
  5. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Белый шнур, который держит рука приходит от этой коробочки, куда пришли провода от поплавков. Рядом белый провод идет к таймеру, задающему интервалы, таймер серого цвета.
  6. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Вот еще нюанс: наши жиклеры не соответствуют номиналам, думаю, что все их тоже надо менять. Из Мск через неделю приедет человек, дайте адрес, где продается это все.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ох и зря вы Escпа послушались:)] Ну очень умная коробка. Умнее нас, всех вместе взятых. Выкинуть оттуда всё и оставить клемник на десяток присоединений.
    Видать приблуда сия питание клапана обыгрывала. Как он испортился - ума не приложу.
    Может клапан-то рабочий был, да ящик умом тронулся? Перестал его переключать?
    Что значит не соответствуют номиналам?
    Мы тут привыкли не выводам, а информации верить. Цифры диаметров и на что установлен жиклёр, пжалста. А то счас понаделаете...
    Вот сайт http://uniaks.com/elementy-aeracii?menu=7, больше ничего не знаю.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    И что мы наблюдаем внутри коробочки?
    • Два банальных выключателя ВК-1 и ВК-2 чего то включающие/выключающие.
    • Похоже некий плавкий предохранитель Пр-1, чего то предохраняющий.
    • Понижающий трансформатор (Транс) вторичная обмотка которого выдает похоже около 12 v переменки. Спрашивается зачем призводитель запихнул сей девайс? На мой дилетантский взгляд, только для безопасности владельца приобревшего данную установку. Идем дальше.
    • Вопрос и где используются безопасные 12 вольт? Ответ - мне кажется уходят на поплавки болтающиеся в приемной камере. Так, как в процессе фунциклирования бабая управляющий поплавок (нижний синий) болтается туды-сюды, то вероятность через н-ное количество времени получить повреждение изоляции поплавочного кабеля высока. И если на поплавок поступают стандартные (для Россиян) 220 вольт, то при повреждении изоляции кабелька вполне вероятен нехилый потенциал в жидкости бабая относительно грунта. И если Ваши ноги не обуты в диелектрические боты, а рука какого то хрена без диэлектрической перчатки заимела контакт с "электрической" жидкостью внутри бабая, то вероятность получить неожиданную порцию электрического тока через свой любимый организмус высока. От страшилок плавненько движемся далее.
    • Закономерен вопрос, а скажика ты зануда Esc, каким таким образом 12 безопасных вольт да заставят работать компрессор, вернее в бабае Анны переключат электромагнитный клапанок. Отвечу, клапан например имеет катушку с рабочим напряжением 12 вольт. Или, что более вероятно, катушка таки работает от высокого напряжение. А 12 вольт с управляющего поплавка поступает на обмотку промежуточного реле Р-1, или Р-2. А вот контакты вышеозначенного реле и подают высокую напругу на катушку клапана.
    • Но возникает вопрос, ведь для управления клапаном достаточно и одного реле, зачем производитель впихнул и второе? Приходит на ум следующий ответ. Ведь в приемнике болтается и второй поплавок сигнализирующий неким образом (свет или звук пока не знаем) владельцу топаса о переполнении приемного отсека. И что бы этот поплавок не создавал в бабае "электрическую" жидкость и поставили второе реле. Типо безопасность владельца топаса превыше всего. Таким макаром (установкой 12 вольтового источника питания и промежуточным реле) я намерен свой электроопасный бабай переделать в безопасный.
    • Также имеется некий элемент очень похожий на конденсатор и обозначенный литерой "С". Конденсатор нужен для для длительно-плодотворной работы электромагнитного клапана. Без конденсатора клапанок имеет привычку перегреваться и испускать горелой обмоткой синенький дымок.
    • Имеется еще один непонятный для меня элементик обозначенный знаками вопросика. Может это банальный клемник, а могет и неким световым индикатором быть.
    • А все остальные элементы в коробочке клемники и проводки.
    Что бы еще хотелось поиметь для дальнейшего плодотворного скрипа мозгов:
    • На левой внутренней стенке коробочки похоже приклеена некая бумажка с секретной инфой;
    • Иногда на внутренней стороне крышечки (которую Вы сняли с коробочки) недальновидный производитель рисует секретную принципиальную электросхемку;
    • Рядом с выключателями на наружной стороне коробочки, производитель имет привычку что то писать;
    Внимательнейшим образом осмотрите электрокоробочку со всех сторон и все надписи рисунки в студию;
    Может быть у Вас сохранилась доки по бабайке и там есть электросхема.
    P. S.
    Кабелек, выделяющийся на фоне довольно аккуратного монтажа своей неаккуратностью отметил красной стрелкой. И вопросик. Этот неаккуратный кабелек, случаем не произведение недавнего мастера?
  9. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Не соответствует - значит расковыряны они майстором до толщины шила и больше. Боюсь, что это тоже может стать проблемой.
    Мне б наборчик жиклеров, закажем с двойным запасом.
  10. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Схем нет ни на коробке, ни в инструкции.
  11. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Не исключаю, что эмклапан может быть и исправен, мы поверили мастеру на слово, как его проверить. Они ломучие?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Ответ истинной женщины. :)]
    А бумажка с надписями на левой внутренней стороне коробочки...
    На безрыбье и рак рыба. :(
    Попробуйте проделать следующую процедуру:
    • Опять аккуратно снимите крышку с коробочки;
    • Изготовьте некую приспособу. Например любую подходящую деревяную рейку с проволочным крючком;
    • Попросите кого нибудь подтянуть приспособой верхнюю (кажется красную) лягушку сигнализирующую о переполнении;
    • Вы внимательным образом, через прозрачную, желтую крышечку понаблюдайте за движением контактиков внутри обеих реле;
    • Интересует вопрос, поднятие или опускание земноводного, каким то образом влияет на реле (контакт переключается), или все написанное мною в предыдущем посте бред сивой кобылы? :(
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Крупное фото (фас, профиль, анфас) парниши в студию. Буковки и цифири его полного ФИО особенно интересны.
    Если напружка в домашних розетках гуляет туды-сюды то да, ломучие.
    Хотя и при стабильной напруге имеют свойство портится, железяка же...
  14. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    @Esc, хор, завтра, при свете дня, поэкспериментируем с поплавками. Один точно живой, говорит о переполнении.
  15. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Да, в нашей деревне электр нестабильно. Было, пока стоял клапан. Теперь более-менее, но скачки случаются. Стабилизатора не стоит.
