Как вывести трубу дымоход от печки из обычного гаража?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vaganofff, 07.09.14.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    День добрый, скорее всего данный вопрос уже многократно обсуждался, но ..
    Ситуация:
    Есть обычный гараж, капитальный, находится в середине кооператива.
    Хочу обогревать его бубафоней (еще не сделал печь, но размер из стандартного пропанового баллона на 50 л), но незнаю как правильнее вывести трубу из гаража.
    можно ли вывести трубу через вентиляционное отверстие?
    или надо пробивать дыру в крыше?
    ведь по первому варианту получается 2 колена, вернее даже 3, одно от бубафони (у нее выход с печи с боку), затем от вертикальной трубы в вент. отверстие, затем уже с наружи гаража после вент. отверстия снова в вертикальную трубу. При таком варианте какую нужно иметь высоту трубы?
    второй вариант для меня менее предпочтителен, так как надо будет делать защиту кровли от трубы.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так все у нас делают. Ну а какую высоту - зависит от печки
  3. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    А как узнать эту высоту? печка стандартная бубафоня, из пропанового баллона на 50 литров
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну считайте: примерно 1 поворот - 0,5м эффективной высоты, 1 м горизонтального - 1 м эффективной высоты.
    Значит 3 поворота + горизонтальный участок=около 3 метров. Ну и накинуть еще 2 Итого: на улице не меньше 3 м + 2 метра в гараже
  5. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Николай спасибо! а можно ли внутри гаража использовать тонкие трубы? оцинковку например? или даже гофрировалнные.
    Ведь для бубы с гофрой проще, так как крышку снимать прийдется постоянно, хотя может я просто не представляю как сделать быстросъем для трубы от бубы?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Алюминиевые гофры нельзя - прогорят или прогниют от конденсата.
    Оцинковку - нет смысла проще жесть, т. к. цинк быстро обгорает.
    Ну а так, лучше все же нержу - цена не намного выше чем оцинковка.
    По поводу крышки - пришлите фотку или чертеж - так непонятно
