Правильная вентиляция в неотапливаемом брусовом утепленном доме с редкими наездами жильцов
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Valery2010, 07.09.14.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Уважаемые форумчане,
    Есть брусовый, утепленный (100мм минплита) дом. Отделка простая: вагонка, ламинат. Отопление дюже дорого (газа нет). Использование - наездами (14 дней на новогодние праздники, да еще пару раз зимой, остальное - сезонное проживание). Возник вопрос: что будет, если НЕ делать отопление? Если вообще не появляться, то понятно. А если наездами появляться зимой (подтапливать панелями), то не будет ли плесени по углам в дальнейшем. Если же будет, то как правильно делать вентиляцию в этом случае: пожил доме и протопил его, потом прекратил топку, но за счет вентиляции дом самостоятельно спокойно и без плесени остывает. Это фантастика или реальность?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я оставляю все продухи открытыми, а вместо двери вставляю рамку с сеткой, всё равномерно высыхает и промерзает, лет 30 уже.
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Весьма радикальный метод! Но если двери снять, то жить уже в доме будет просто НЕ возможно, т. к. он не протопится. А суть в том, что бы зимой протопленный на короткое время дом смог выравнять температуру без сырости.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я двери и не снимал, Вы же не снимаете окно когда ставите сетку? :faq: Когда дом прогреваю сетку убираю, дверь закрываю, уезжаю, дверь открываю, ставлю сетку. Главное что бы дом был сухой, тогда хоть грейте, хоть морозте. Если его топить раз в неделю, закрывать потом без проветривания, то он влагу наберёт как губка.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Просто поделюсь опытом.
    Пользуюсь дачей зимними наездами с 2007 года. Отопление - печь постоянного горения, "буллерьян". И почти сразу была сделана организованная приточно-вытяжная вентиляция с использованием этого самого буллерьяна.
    Вытяжка очевидная: сама печь, постоянно сосущая воздух из помещения.
    Подогреваемый приток был сделан подводом воздуха с улицы через подпол в одну из теплообменных труб буллерьяна. В подполе гофротруба 80 мм. На улице плоский канал по стене на метр вверх, чтобы подняться выше снега.
    Никакой сырости и плесени в доме нет. Открывать форточки и окна приходится только летом: с осени до весны хватает протока вентиляции.
    Этим летом в приточный канал был добавлен 100 мм канальный вентилятор - добавивший комфорта летней ночью. Окна на первом этаже открывать на ночь страшновато, форточек тёплой ночью не хватает, а принудительный приток дал нужный комфорт. Вентилятор в подвале почти не слышно, слышен только выход воздуха из теплообменной трубы на печке.
    Сейчас, с началом отопительного сезона оправдалось ещё одно ожидание: вентилятор в притоке эффективно помогает растапливать печку при инверсии температуры. Когда печь, дымоход и столб воздуха в дымоходе существенно холоднее улицы, и весь дым идёт в помещение. Перед растопкой закрыл входную дверь, включил вентиляцию, подкачал давление несколько минут - и тяга есть.
