Шиберу жарко
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Майк555, 07.09.14.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Шиберу жарко
    Печку топили всего 3-4 раза, и в последнюю топку шибер резко зацвел всеми цветами радуги. Что бы это могло значить?
    В предыдущую топку он еще был белым, а вот стекло закоптилось полностью, пришлось его мыть в посудомоечной машине. В этот раз стекло осталось совсем чистым, правда поддувало не прикрывали как советуют в мануале, а вот шибер пострадал.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    а шибером наверное что-то регулировали!
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да нет, он всегда открыт на полную. Вычитал, что для того чтобы не коптилось стекло надо повысить температуру горения, т. е. полностью открыть поддувало (а по инструкции надо ставить на двойку). Ну вот повысил. Трудно найти золотую середину.
  4. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Нержавейка при нагреве всегда цвет меняет. Поэтому лучше ставить стальную трубу 2 мм покрашенную на первый участок. они же есть и с задвижкой.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы не коптилось стекло в первую очередь нужно проверить подается ли на него воздух, судя по фото у вас печка от тормы, регуляторы есть сверху и снизу. Следующий этап правильная укладка дров.
    Я что-то про стекло не понял... С печи камина демонтировали закопченное стекло и мыли в посудомойке? :) Не мучайтесь так, купите в хозяйственном магазине жидкость для мытья посуды - баги шуманит называется, оденьте резиновые перчатки, немного брызните на стекло и сразу протрите сухой тряпкой, оттирается копоть легко и на ура. Как стекло стало чистым берем влажную тряпку и протираем еще раз сверху. Процедуры простые. Эта химия моет лучше, чем некоторые специализированные составы для очистки стекол печей и каминов :) Прекрасно работает даже просроченный состав.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @fgh, спасибо за совет. Да, печка самая простая. Заметил, что если закрыть нижние отверстия под стеклом, а верхние не закрывать, то стекло не коптится. Дрова там ставятся вертикально, прикольно наблюдать как горят. А стекло снимается на раз.
