Нужен ли дренаж фундамента дома без подвала на глубину залегания
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sasaaa, 13.02.09.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Добрый день, господа!
    На наклонном участке (1м наклона) стоит монолитный ленточный фундамент глубиной заложения 1,5 метра. Подвала нет. обязательно ли делать дренаж фундамента (сразу за отмосткой на расстоянии 1м отнего) на глубину залегания или можно на 1 - 1,2 метра? Ливневые воды планирую отводить отдельно.
    Спасибо!
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Что за грунт? Глубоко ли грунтовые воды?
    Наклон - это хорошо, будет куда воде стекать.
    А если место сухое, то можно вообще без дренажа обойтись.
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Грунт - чистая глина на десятки метров. По весне много воды по поверхности течёт. В яме для полива вода может подниматься до -0,5 метра.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы не стал глубоко заглублять, а то может случиться наооборот .
  5. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Наоборот по сравнению с чем?
    Если Наоборот по сравнению с ожидаемым эффектом, то из-за чего?
  6. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Глубоко не надо. Вы и так уже много денег закопали в землю (я имею ввиду глубину фундамента). Вы пишете, что много воды по поверхности течет. Вот и отведите эту воду поверностным дренажем. Я думаю, 50-60 см. будет вполне.
  7. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    А та вода, что глубже 60см разве не влияет на устойчивость фундамента и дома?
  8. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Вы когда построили дом? С тех пор что-то произошло с фундаментом? Вы так пишете, как будто у Вас подземные реки несут миллионы тонн воды! :)]
    У меня тоже глина, тоже склон (на длину дома около 50 см). С соседнего пустыря вся вода прямяком текла по моему участку целый год. Глубина залегания фундамента в верхней точке около 60 см, в нижней около 20. Все в полном порядке. Дренаж, утепление отмостки, вся вода в колодце а перед домом сухо. Не парьтесь и спите спокойно. На вашем фундаменте Ваши правнуки еще пятиэтажку построят. :)
  9. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Честно говоря, построен только фундамент. В этом году стены с крышей возвести не получится по глобально денежным соображениям. Планирую в этом году сделать всю инфраструктуру. Ну и соответственно, дренаж... А после постройки стен в будущем году приступать к отделке.
    Вопрос также и по гидроизоляции - надо ли обмазывать ВСЮ подземную часть фундамента (подвала, напоминаю, нет) или можно только надземную часть или вообще только верх фундамента обработать - под полом и стенами?
  10. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я ничего не обмазывал. Не понимаю - зачем? Внутри дома воды нет, снаружи облицую фундамент чем нибудь декоративным и водонепропускающим. И все.
    Я считаю, что не правильно оставлять фундамент так долго без нагрузки. Дом надо ставить как можно быстрее после затвердевания бетона. Но если нет возможности поставить дом, то просто накройте фундамент пленкой и все, и подумайте, что делать с водой, которая будет внутри периметра фундамента. Как потом ее убрать от туда, чтобы построив дом не иметь проблем с испарениями и влажностью внутри дома. Я бы посоветовал накрыть пленкой все. И перед возведением стен аккуратно ее убрать вместе с накопившейся внутри водой.
  11. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    У меня монолитное перекрытие на весь размер фундамента. Думаю, раз уж надо "пленку", обмажу битумной мастикой весь пол. Но по
    глубине дренажа и ее обоснованию вопрос открыт. Мнение моего уважаемого собеседника я уважаю и ценю и приглашаю присоединиться к нашему диалогу еще специалистов и людей, имевших опыт строительства дренажа. Нужны Ваши мнения!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас есть водоотводные канавы? летом вода стоит ? дренаж туда же и будете выводить, сделаете низко -вода потечёт к фундаменту .
    Дренаж глубоко не заглубляют с нашими грунтами.
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сделайте не глубокий дренаж, будет достаточно.
  14. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Насколько неглубоким его делать?
  15. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Скажите, а зачем Вам вообще дренаж? Подвала нет, тонуть нечему. Разуклонку для удаления ливневых (дождевых и талых вод) Вы знаете как делать. Дренаж, он зачем Вам? Под перекрытием вода стоит? По Вашим словам нет. Так чего Вы осушать собрались? Зачем Вам это?
