Котёл 30 кВт с выходом подающей линии ДУ 40
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yutfg, 07.09.14.
  1. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Добрый день уважаемые специалисты форума, имеется котел пиролизный мощьностью 30кВт с выходом прямой и обратной линии ДУ 40. Посоветуйте пожалуйста не маловат проход для такой мощности котла, или нужно увеличивать ? краны куплены байпас с обратным шаровым клапаном и насосом. Есть вариант попробовать сдать фасанину обратно и переварить в котле выходы, или обвязать таким способом как на рис. поставить 89 трубу типа для разгона и через переход 89х57 перейти в байпас а потом врезать в систему отопления. СО существующая с 57 трубы подача и обратка по дому и регистры из 76 трубы. Если вариант по типу колектора что на рисунке проходит обвяжим так, если нет прокритикуйте и посоветуйте как лучше
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Делайте плавный переход с 57 трубы СО на Ду 40 котла. Насос должен быть на обратке котла, так же байпасом, но с минимально возможным углом подключения и без обратного клапана между точками подключения насоса!
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы что то теплое с мяхким путаете. чем вам не угодил диаметр то?
    пысы сломать с дуру можно и х...
    только вот ЗАЧЕМ проектировщики и изобретатели/испытатели сделали именно 40? неужели они хуже понимают в котлостроении, чем вы?
  4. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Уважаемый, меня все устраивает, только котел я варил сам по чертежах, в которых о выходных отверстиях ничего не указано, они еще не уварены в котел, только байпас и все краны были куплены зарания. Вот и был вопрос, на который можно Вам было коректно ответить по той схемке что я нарисовал и сказать можно так подлючить котел или нельзя. Еще в 89 трубу планировалось врезать трубу 32 для соединения с обраткой котла шаровым краном для подмеса и поддержания 60 град на обратке котла. И еще в этот же отрезок 89 трубы что стоит между котлом и байпасом насоса была мыслишка всавить медный теплообменник который подлючится к аварийному клапану как на рис.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь.
    Ненужное действо.
    Направте мысль на создание теплоаккумулятора. Негоже теплом разбрасываться.
  6. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Мысль о создании ТА стояла изначально и он стоять будет только в следующем сезоне, с трехходовым на подмесе котла и с насосом загрузки ТА, и после ТА с подмесом трехходовым СО и насосом управляемым комнатным термостатом.
    Почему ненужное действо поддержка 60 грдусов?
  7. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Касимов 2 ответьте пожалуйста как профи, тот рисунок что в начале темы он рабочий, или это не нужное действо как Вы выразились, я могу сделать как посоветуете, я сварщик а не теплотехник, и хотелось им стать или хотя бы понимать, я просто думал что за счет 89 трубы можно компенсировать малый выход из подачи и создать таким образом по типу колектора, но это мои догадки и просил чтоб спецы проконсультировали и объяснили, и в такой дискусии я бы сам понял в чем мои ошибки и как их исправить с Вашей помощю или с помощю форумчан. Сварить и повторить можно все что угодно, только хочется и понимать как правильно обвязать агрегат, вот и задал вопрос с картинкой на который никто ничего так и не сказал
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мамадарагая. а ЧТО вы хотя ба сварили? что за моща, правилен ли диаметр дымовой трубы и т. д? если у вас не полные чертежи.
    это НАФИГА? котелки и без этой загогулины работают. а если это сдёрнуто из иностранных инструкций, то там ето звучит как РЕКОМЕНДАЦИЯ, а не ТРЕБОВАНИЕ.
  9. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Чертежи полные, диаметр дымоходной 200 мм, котел 30кВт пиролизный, контролер ST- 81zpid.
    Вобще я спросил возможно ли использовать ду40 на котле или увеличить диаметр.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочий. Но *танец с бубном* лишний.
    Применяется при разделении подачи на несколько веток. У Вас этого не предвидится. Увеличить трубу на самом выходе и загнать в нее змеевик можно для создания проточного водонагревателя. Можно, но не нужно. Эффект нагрева только для *помыть посуду*,и то в отопительный сезон.
    Сразу ввариваем отводы для подключения его. Ввариваем с учетом будущей его работы (ЕЦ или насос). Вот он и будет группой подмеса в обратку котла. Хотя стальному котлу подмес не нужен. @федот1, говорит правду.
    2" но не меньше 1.1/2". Для ЕЦ, за глаза хватит. Фитинги по приемлимой цене.
    СО нужно видеть, и как разведена. Может он и при этом диаметре все прогреется.
  11. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Но везде говорят что без подмеса котелок будет при старте плакать и обростать дегтем из -за конденсата, или это не так? Мне тоже не охота лишне городить, но и потом жалеть при эксплуатации котла
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и 40, можно и увеличить.
    для примера у меня 32 кВт выход 40. всё работает. одно/два заужения не дают уж такого гидравлического сопротивления как кажется. сделайте диам подачи/обратки системы не ошибётесь (если уж так хочется сделать не по чертежам).
  13. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Спасибо за ответ, вот теперь понятно что будет работать и у меня с ду 40, у Вас с теплоакамулятором ? ЕЦ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один раз, когда зальете систему. Недолго должен плакать.
    Идеально чистого горения даже на газу добиться трудно. Сухими дровами топите. Осиной почаще. Деды знали толк! Вы десяток раз дымоход прочистите, прежде чем задумаетесь об отложениях на стенках котла.
    Чугунный может треснуть от разницы температуры. И трескаются. Редко, но трескаются. Поэтому заполнение СО производят снизу, а подпитку делают в подачу.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога. 3 куба. ЕЦ есть везде где можно.
