Небольшой каркасник 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry5, 07.09.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    План такой: купить 2 каркаса блок-контейнера 2.4 х 6м. Без утеплителя и внутренней/внешней обшивки. Поставить их параллельно, оставив между ними 2.5м промежуток. Приварить между ними швеллера, из каких сварена рама блок-контейнера и сделать каркас средней комнаты. Блок-контейнеры брать с каркасом 100мм. Снаружи закрыть мембраной, обшить блок-хаусом. Внутри, после укладки минваты 100мм, собрать внутренний каркас 50мм со смещением, уложить утеплитель, закрыть пароизоляцией и обшить вагонкой или блок-хаусом.
    Сразу объясню, для чего такие сложности с временным жильем: прожить в нем придется не менее трех лет, а после постройки дома данное помещение будет переоборудовано в баню.
    Уже есть несколько вопросов: как делать крышу? Стропила и двухскатку сразу отмел, как лишние трудозатраты. Есть мысль зашить изнутри доской или фанерой, сверху уложить утеплитель 100мм в каркас, затем сверху сделать второй каркас со смещением и перепадом высоты: от 150мм спереди до 50мм сзади. Уложить в этот каркас утеплитель 50мм и накрыть профлистом. Получится односкатная крыша с небольшим углом наклона. Что скажете?
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Небольшая схема: 20140907_165422.jpg
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я видел много конструкций из котейнеров, но это обычно дизайнерский выпендреж был. Зачем вам из контейнеров? Стоят они вроде совсем не копейки, металл это холод, вечный конденсат, в чем выгода котейнера?
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Настоящему мужчине всегда есть, что сказать (С)
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Ну, от контейнера там просто рама. Хочу немного времени сэкономить, все-таки на 2/3 готовый внешний каркас.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Dmitry5, сколько стоит контейнер и сколько стоит швеллер "аналогичный тому" и в том количестве, чтобы из него самостоятельно можно было сварить рамы?
    Если Вам все равно покупать швеллер и варить его, то почему не сварить ВСЕ?
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ммм, а вы уверены, что если с контейнера срезать все, кроме рамы, то он сохранит несущую способность, на которую вы может рассчитывали?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же кот! :)]
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    1 контейнер в виде: стальная рама/деревянный каркас/черновой пол/черновой потолок стоит 40000р. Можно и все сварить, но одному будет сложно. Надо варить квадраты из швеллера 100мм прямоугольники 6х2,5м (нужна ровная площадка), затем поднимать их, выставлять по уровню, связывать швеллерами 2,5м. Затем делать деревянный каркас на весь периметр. Затем все равно нанимать кран, чтобы водрузить всё это на свайный фундамент.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Да, 90% жесткости - именно рама.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Dmitry5, а почему именно 6Х2,5?;)
    Почему привязываетесь к этим размерам? Вы же не контейнеры стандартные производить собрались, а дом строить для жизни.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Хм, по деньгам (2х40 000) стоит как полный комплект досок для дома таких размеров с двускатной крышей. Может, конечно, в скорости сборки есть выигрыш... Буду следить. Любопытно
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Ну, если варить самому, то, все равно, какие размеры. Но сложностей, которые я описал, это не отменяет :) Тогда уже строить простой каркас без металла.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Именно!)
    И вот тогда Главный Кот Вам ответит).
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
