1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Дом "Советов" сообща, будем строить неспеша. Раз-совет, два-совет, для того и интернет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lara Krofft, 07.09.14.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Приветствую всех!
    меня зовут Лариса, можно Лара)
    Сложно это- начать рассказывать о реализации мечты, да еще писать так, чтобы было интересно читать) Писатель я не очень, больше - болтатель)
    Случилось все довольно спонтанно: ехали смотреть дома, а выбрали участок пустой, решили строить дом, новый, поэтому рады будем советам и критике.
    Строим дом в Новгородской обл: муж вместе с одним или двумя помощниками, в процессе поиска, ну и моя техподдержка с помощью ФХ)
    Стройку начнем скоро, в конце сентября - да, не самое удачное время для начала в наших краях, но вот так сложилось - попробуем...
    Дом каркасный, 7*11, второй этаж мансардный, фундамент свайно-винтовой с обвязкой профтрубой 60*30*3, отдельно будет фундамент под печь, с обвязкой швеллером, тк печь будет из кирпичей сложена, настоящая и тяжелая достаточно.
    Крыша из МЧ, обшивка ОСП снаружи, утепление 200мм, перекрестное 150+50, Парок или Роквул.
    На осень план такой: поставить каркас под крышу и обшить ОСП - оставляем на просушку.
    Утеплять начнем после просушки доски, уже своими силами.
    Участок находится в деревне, ЛПХ, 20соток, без эл-ва (все впереди) - сухой, прямоугольный, 36*55м, есть небольшой уклон, совсем небольшой. Грунты нормальные, не пучинистые, УГВ далеко (у соседей скважина 40м), плодородка 50см, далее суглинок на 1,5м.
    Каркас и планировка обоих этажей:
    [​IMG] [​IMG]
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лариса, привет, сразу совет по переделке проекта:
    предлагаю развернуть лестницу наоборот и на втором этаже прямо над туалетом первого эт. сделать такой же на втором, поверьте, при 3-х спальнях там он необходим, а над, потому, что так удобней с точки зрения прокладки коммуникаций
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    14 и 15 сентября ставим фундамент и бурим скважину.
    Заказываю пилмат, тк обеспечение стройки материалом лежит на мне - стало интересно попробовать себя на разных "фронтах", поэтому со свойственным рвением занялась изучением матчасти для каркасников, посмотрела фильмы Л. Хона, прочла СП, но не скажу, что выучила наизусть, закупала инструменты для стройки: торцовку, циркулярку, шурик...
    в связи с этим Совет первый жду для начального этапа.
    Список мой, дополнения ваши, ага?(надо закупать):
    Гвозди (на каркас весь):
    100черн - 40кг
    50/70 оцинк - 10-15кг
    100 оцинк - 5-10кг
    120 - 5кг
    анкерные болты (права или нет) для крепления обвязки к сваям - как просчитать кол-во?
    балочный башмак (нашла такие, левые и правые [​IMG]) - сколько их надо - по кол-ву лаг, умноженное на 2? в них лучше гвозди ершеные...
    рубероид-
    антисептик (ХМ11 хочу)
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Привет-привет)
    рада)
    чессно скажу, думали над этим - решили по-протому этот вопрос решить, без отдельной комнаты под WC на втором - просто будет помещение небольшое для биотуалета на ночные случаи)
    а лестницу если развернуть, упрешься головой в скат крыши тогда, угол кровли 36гр. - мне кажется.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если развернуть так, чтобы выход на втором эт. был вдоль будущей стены санузла в сторону входа в дом, а заход на неё вдоль внешней дальней стены 1-го эт. то еще и кладовка увеличится.
    Судя по утеплению, дом пмж, так что вариант с биотуалетом не применим, кроме того, в спальнях, простите за прямоту, не только спят, так что и помыться иногда перед-после (сна) не помешало бы.
    Левые-правые башмаки неудобны, т. к. нижнюю "полку" тогда нужно либо накладывать, получив сдвоенный слой металла под балкой, либо вешать балку на один подвес, что нелогично (Вы же, судя по кол-ву присутствия на форуме, будете из доски 40-50 толщ. строить, без конского бруса на 100-150?),не поверю, что Вы опору бруса закрытую-открытую не найдете.
    Еще, закрытая удобней при применении спаренных балок, открытая удобней вообще.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Lara Krofft, сколько человек будет жить в доме?
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Не, не ПМЖ..пока..еще лет не знаю точно) просто хочется сразу сделать тепло и качественно)
    ладно, подумаю над разворотом тогда лестничным - убедил)
    нашла такой [​IMG], но тут с размером бы не ошибиться из-за нашего пилмата шикарного)
    нет, бруса нет в проекте, обвязка - строенная 50-тка.
    тогда левую и правую на сдвоенные брать или просто шире по размеру - ой, там их столько (размеров)...
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    приветствую)
    рада)
    нас четверо в семье: мы и двое детей, старшему 16, доче 7 лет, так что почти 3+1 уже...думая на будущее, может присоединиться мама или мужа, или моя, тк уже возраст у них не для отдельного житья может случиться...
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, это открытая, бери (те?) на 50, если доска на 50, даже если доска плясать будет, подожмется-расширится при монтаже, высоту я брал по мин. используемой высоте доски (у меня 150),если что, выше доска в них тоже нормально ляжет и закрепится.
    Анкеров по 4 шт на свае.
    Гвоздей сколько ни купи, все равно мало будет, потом докупите.
    Со скважиной я бы не спешил, её раскачивать надо будет, а у вас света нет.
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    да, да...на ТЫ конечно)
    доска на каркасе 50*150, лаги и стропила 50*200
    болт анкерный по 4шт поняла)..размер - 10/12/14 - обвязка к каждому оголовку крепится?, те кол-во оголовков*4шт...
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Lara Krofft, я, известный любитель наличия котельной и с/у. Последних - как можно больше).
    Если попробовать так?
    Лестница П-образная. Надо проверить количество ступеней и уклон.
    Рядом с кухней оставляем большое помещение под котельную.
    А на втором делаем раздельно душевую и с/у. Для четверых самое то.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Действительно, чем топиться собираетесь? Ну и где котельная, чегой то я не подумал
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    shusha, вы лишили меня кладовки)!
    мне кажется логичней с/у за стеной у кухни все таки, а то 5м под котельную - жирновато..ну и ваш вариант ближе к ПМЖ, а у нас простенький деревенский дом...
    П-образная лестница и была изначально, но мы ее переделали в Г-образную...хотя, ваш вариант с пространством на втором мне нравится (опять таки надо просчитать высоту в с/у, не упремся ли в крышу головой), если себе взять спальню справа - но это переделывать все надо...опять...я уже столько времени вымучивала этот проект...
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    пока это будет печь на два этажа, с отдельной топкой на втором или обогревательный щиток на две левые комнаты, а помещения в правой части - конвекторы по-видимому...котел пока не предусмотрен изначально, думаю, в дальнейшем места в кладовке достаточно - туда и определим, тк точно не газовый будет, а ТТ...
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я свой год рисовал, а в процессе стройки все равно переделал чуток, так что лучше сейчас (потом тоже переделаете, в процессе),в том то и прелесть (недостаток?) самостроя.
