Ремонт плохой постройки из газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем pavelrer, 07.09.14.
  1. pavelrer
    pavelrer
    pavelrer
    https://maps.google.ru/?ll=59.841642,29.892841&spn=0.000872,0.003181&t=h&z=19&layer=c&cbll=59.84167,29.892663&panoid=gFyOfeXHrW36qAOb5GTl7g&cbp=12,164.01,,1,4.57
    Добрый День!
    Есть такая задача отремонтировать плохую постройку из газобетона. Гараж.
    Размер 10,5 на 5 метров.
    Стоит на плите очень толстой 500-600мм.
    Блоки на вид качественные толщина около 300мм.
    Сложен плохо, щели, на одной стене разносорт по толщине блоков.
    Армопояс – Есть, но он как бы не пояс, сама постройка состоит из трех стен 10+10+5 метров, четвертая стена это ворота и ее какбы нет.
    Те получилась П-образная постройка и армо пояс то же П-образный. Сам Армопояс 30-40см.
    В выходные сняли старую крышу, балки, сбили подъемный кирпич наклона крыши, вычистили верхушку, оставили одну деревянную балку, которая связывает П-образ (стена ворот)
    Наткнулись на следующее когда кувалдой сбивали кирпич, при ударе с боку стенка дрожала, причем нормально так дрожала во всяком случаи по моим ощущениям.
    Ощутимое дрожание появилось только тогда когда сняли балки крыши т-е убрпли полностью все что было связанно с крышей.
    Наверное на 10 метров это нормально при такой П образной постройки.
    На вид выглядит вроде надежно но хочется перестраховаться.
    Задача 1 – Сделать въездные подъемные ворота и связать П-образ в прямоугольниу.
    Ширина 5 метров – ворота 3,5 много думал и решил что надо не достобщие стенки по 750мм вылить из бетона + вылить верх недостающего армопояса.
    Т. е Это будет тоже П-образная бетонная конструкция для въездных ворот. Две ноги 750х300мм с пролетом 3,5метра и верхняя балка.
    Вопроса вобщем-то 3.
    1. Какого размера делать бетонную верхнюю балку, что-бы она не сломалась (типа если слабая) или не сломалось (типа очень тяжелая) – толщина думаю делать как у с тен 300мм.
    2. Как привязать бетонные ноги новой бетонной конструкции к стенам из газобетона?
    3. Как привязать к существующему П образному армопоясу, ту новую бетонную балку которую буду лить на новой П образной конструкции.
    Теоретически стены из газобетона укладывались хоть и плохо но с использованием арматуры, рушил пристройку из газобетона там арматура была.
    Гараж использовался для ремонта камазов, кузова поднимали на балках крыше, вроде стоит, трещин на газобетоне нет.
    Крышу предполагаю делать так: горизонте на армопояс положить 10 балок по 5,5 метров 150х100мм на них уже смастерить четырехскатку.
    Тут тоже вопрос, балки из деревяжки естественной влажности, как их крепить к армопоясу? Опасение в том что если прикрутить балки анкерами к армопоясу, после того как балки высохнут,
    они уменьшатся в размерах и будут создавать напряженеи (стягивание) на стены.
    Спасибо
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Посройка у вас похоже совсем не плохая, а наверное все-таки хорошая.
    Балка в 5м длиной должна быть минимум 400мм высотой, армирование 4 прутка d16 внизу и 3 вверху
    аромопояс вполне хватит 300х300, даже шириной 250 + 50ЭППС для утепления.
    Колонны под ворота отлить это вы правильно придумали. Их тоже надо заармировать, можно тоже 16й арматурой в 4 прутка, только с хомутами из гладкой d8.
    В аромопояс надо замонолитить шпильки через 50см, и прикрутить на них брус. мауэрлат называется. Брус садится только в поперечном направлении. в продольном усушки нет.
    Балки из бруса 100х150 маловато будет. лучше сделайте 100х200. по стропильной системе в соответствующем разделе еще спросите.
  3. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    усадка в продольном есть просто она не так значительна. и надо смотреть какой влажности материал.
