1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Косяки при строительстве плиты. Как устранить?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Xseen, 07.09.14.
  1. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Когда начинал строить плиту, подрядная организация пела сладко, про то, какие они профессионалы. К сожалению, не было возможности контролировать этих "профФесионалов" каждый день, поэтому имею что имею. Теперь к косякам:
    1. Некоторые рёбра жёсткости лежат не на цельном куске экструдера а на склеенных ошмётках. (Фото Подкладка 1 и Подкладка 2)
    2. Рёбра жёсткости почти везде имею перепады по высоте и ширине. Максимальная разница по высоте 10 см, по ширине 15.
    3. Есть углы, которые связаны так, как показано на фото. Не уверен, что это косяк. Может и так нормально?
    Есть куча мелких косяков, но эти самые критические. Форумчане, помогите - как устранять то? А то веры "профФесионалам" больше нет.
    Заранее большое спасибо!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это круто! :(:flag: (деньги уже отдали? :faq:)
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Есть требования по устройству подготовительных слоев и правила монтажа арматурных каркасов. Если ест проект с указанной конструкцией арм. каркасов, толщиной защитных слоев и тд. - то зовем технадзор, подписываем акт экспертизы, заверяем нотариально и идем к самому старшему "чудостроителю" с простым намеком - либо договариваемся полюбовно либо в суд. В РБ, насколько я помню, "на дурака" такие вещи не проходят.
  4. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Только аванс. Но за материалы обидно!
    Так и сделаю! Но вопрос в том, как устранять. Даже если договоримся, боюсь руки им не позволят переделать качественно. Поэтому хочу знать, чтобы на этот раз контролировать.
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    ПО паре фоток видно что нужно все тупо разбирать, выбраковывать детали и заново укладывать, перед этим проверив укладку ЭППС. Если там перепады больше 2 см на всю площадь и более 5 мм на 2 м рейку от проектных - то это уже неприемлемо. Если предполагается дом каменный, я бы еще подумал вскрыть кусок в районе пола и оценить качество уплотнения основания.
    PS УШП - требовательная к качеству исполнения и квалификации рабочих технология, ее необходимо контролировать на каждом этапе.
  6. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    То есть разобрать всю плиту единственный выход? Может можно как то устранить именно обозначенные косяки?
    PS фоток есть ещё - если надо - выложу.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Чем больше фотографий, тем будет проще понять насколько критичен брак исполнителей.
  8. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Новые фото. Если нужны фото каких то определённых узлов - сфоткаю и выложу.
  9. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Ещё фото, которое почему то к предыдущему посту не загрузилось
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не вижу подставок под арматурой...:(
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А их нет... однако...
  12. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Где можно найти подставки под арматуру фс-30/40, не подскажите ресурс?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Под нижнюю сетку к которой крепится труба ТП они и некчему. А верхнего армирования судя по фото пока нет.
    А вот под арматурой ребер есть подставки?
    Канашку я бы сделал в сыпучем слое; но никак не пилил бы эппс.
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Это компетентное утверждение? В каких университетах такое преподают?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП нету понятия *верхнее армирование*...Есть только ОДИН слой армирования, и в некоторых
    случаях...*экстраармирование*...
