Устройство дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем max dtx, 07.09.14.
  1. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Устройство дымохода
    Здравствуйте. Помогите советом. Дымоход будет строится по улице из сендвича, но проблемма заключается в том, что выход дымохода из цокольного этажа на улицу получился на уровне отмостки. Тройник с прочисткой и отводом конденсата поставить не получается так как он упирается в отмостку. прошу совета, как поступить. Я подумываю сделать так: вместе выхода дымохода из цоколя (выход организован сендвичем) на отмостке выложить кирпичый короб с дверкой для прочистки, а уже на короб и далее собрать дымоход сендвичами? Является ли этот вариант правильным?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил так:
    Нижний элемент; Напольная опорная площадка.
    Выше - короткий тройник ревизии с заглушкой.
    подключается в следуюший тройник (так же короткий) на уровне около 0,5 метра от земли.
    Если это высоко - нужно сделать приямок.
  3. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Это получается будет такое соединение кирпичного короба с последующими сендвичами? Я правильно понял? А то что соединение сендвича из цоколя и сендвича основного дымохода (в этом месте поворот 90º) будет сделан кирпичным коробом, это нормально?
  4. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Алексей ничего не говорил про кирпичный короб, а предложил обойтись штатными элементами. Кирпичный короб нужен больше для отвода воды и снега от дырки в стене, а не как элемент дымохода.
  5. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Я же говорю что штатными элементами не получается обойтись. тройник не поставить, выход из цоколя прямо на уровне отмостки. Как быть?
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Можно поставить только отвод 90 градусов, Но куда тогда деваться кондетсату?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и так, но в котельной поставить тройник с отводом конденсата.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схемку пожалуйста нарисуйте, и я предложу как это можно сделать стандартными элементами и правильно!
    Кирпич на отмостку под сендвич - решение не правильное!
  9. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Схема
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
  11. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    После выхода основной дымоход пойдет вверх
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, наверное это я не так выразился... Мне не схема отверстия нужна, а схема дымохода...
    Есть несколько вариантов решения Вашей ситуации...
    Почему-то не получается вставить картинку...
  13. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Пытался загрузить фото...почему то неудаётся. Котёл,выход дымохода позади. Поставил тройник с заглушкой (не сендвич),далее вверх шибер, труба 1 метр, колено 90 градусов, старт переход на сендвич, вход в стену сендвич 0.5 метра. далее та ситуация о которой и идет речь. Хочу повернуть на 90 градусов и поднять вверх
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    А если пройти перекрытие, а уже потом на улицу выйти? Дымоход можно скомплектовать, но вот защититься от протечек через отверстие будет проблематично.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
